Электрика для гаража и мансарды
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем lavvash, 10.05.11.
  1. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Коллеги, добрый день.
    Прошу советов по реализации данного вопроса в гараже и мансарде.
    И так имеется здание, где первый этаж - гараж, построенный из КББ размером 5*8м и мансарда из дерева полезной площадью 3*8м.
    В эти выхи поеду договариваться на счет подключения электричества, обещали дать 5-7 кВт.
    Теперь вопросы :
    Правильно ли я понимаю что нужен общий автомат, отдельный автомат на гараж и отдельный автомат на мансарду ? Или лучше на каждое помещение отдельные автоматы на освещение и розетки ?
    Так же нужна отдельная розетка и скорее всего автомат для подключения сварочного аппарата.
    На сколько Ампер нужны автоматы ? Нужно ли ставить УЗО ?
    Теперь про проводку :
    электрические розетки провод сечением 2,5 мм2, для освещения 1,5 мм2.
    Проводка в гараже будет укладываться в металлорукав.
    Проводка на мансарде будет либо открытой, либо укладывать в металлорукав - как лучше сделать пока не знаю.
    Теперь про освещение:
    Сколько Вт необходимо для гаража и какие типы ламп лучше использовать ? И
    как правильно их расположить ? Пока планирую в 2 ряда вдоль гаража.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну на 5-7 кВт автомат на ввод 25-32 ампер (кабель соответствующего сечения), потом счетчик, потом в принципе как вам удобнее, автоматы на розетки 16 А, на свет 10 А, сварка если инвертор тоже в 16 А укладывается, на гараж УЗО поставьте обязательно 0.03/ 40 А, можете поставить его сразу после счётчика на все. Лампы у меня например разные стоят, и на 12 вольт на переноске, и дневного света (хотя зимой они долго разгораются) и обычные.
  3. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Кабель от столба до счетчика делают электрики местного РЭС - дальше моя забота :)
    Соответственно нужен кабель от счетчика до щитка - скорее всего 2-х жильный - сечением не менее 6-8 мм2 - если я ошибаюсь поправьте.
    Дальше ставим автомат на на ввод 25-32 ампер -> УЗО 0.03/ 40 А-> автомат на сварку 16А
    А вот дальше вопрос - ставить 2 автомата (розетки и свет) на каждый этаж или поставить 2 автомата где каждый автомат совмещенный и для розетки и для света ? Или так нельзя делать и ставить на каждый этаж по 2 автомата ?
    Кстати есть еще тонкий момент - на мансарде будет установлен кондиционер - его на отдельный автомат сажать ? И может быть будет установлен какой-то электрический обогреватель. Теоретически, да и и практически, кондей и обогреватель вместе не будут включены, значит их можно запитывать от одной розетки и одного автомата.
    Так же из потребителей на мансарде будет - маленький холодильник, ТВ, электрочайник ну и так по мелочи.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вы должны быть всем озабочены :) А-то заведут вам СИП в вводной "автомат")
    В целом определитесь - будет ли у вас заземление и т.п., исходя из этого и схемку нарисуйте. На словах не очень хорошо выходит)
  5. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Заземления сейчас нет, но на данном этапе сделать его еще можно. А электросхемы я рисовать не умею - по этому все на словах и буквах :)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Посмотрите любую соседнюю тему)
    К примеру ближайшую "Электрика от А до Я - нужны советы".
    Час - два потратите, но с пользой)
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну например возможен вариант щиток в гараже с вводным на 32, узо, затем два по 16 на розетки и один 6 или 10 на свет в гараже. И от узо линия 6 кв.мм на верх там уже свой бокс с автоматами на кондиционер, розетки, свет. Возможно и все автоматы в гаражном щитке и на верх уже линия на свет и линия на розетки. Ну свет и розетки удобнее на отдельные автоматы, просто посчитайте как вам дешевле и удобнее.
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Возможно и все автоматы в гаражном щитке и на верх уже линия на свет и линия на розетки - так интереснее.
    На счет автоматов и этажностей подумаю - сейчас это не критично.
    Теперь про освещение гаража - вариантов не много :
    -обычные лампы;
    -энергосберегающие;
    -люминесцентные лампы.
    Думаю остановлюсь на последних, вопрос только один - как они переносят перепады температуры ? Зимой зажгутся ?
    http://www.texenergo.ru/production/equipment.html/2456
    отпадают ...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вообще-то они хуже зажигаются при темп. ниже +10.
    Президент тоже не знал, что при минусе у них дела вообще плохи.
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Энергосберегайки и при минус 20-25 загораются, но очень тускло и минут 5 придется ждать пока они разгорятся, ну если надолго приходите то это не критично, а если на пару минут раздражает.
  11. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Мдя, энергосберегающие относительно дороги, капризны к напряжению и включению-выключению.
    Придется остановится предварительно на обычных лампах накаливания.
    Правда есть еще ДРВ, ДРЛ и МГЛ.
  12. сельский парень
    сельский парень
    Пермь
    Можно рассмотреть установку филипсовских ML, выбор там есть, и по цоколю и по мощности...
    А по щитку, ввод 32А 2Р, диф автомат 32А 2Р, на свет 10А 1Р, розетки-16А 1Р + шинку нулевую, кабель в гофру ПВХ:hello:
  13. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Ввод 32А 2Р, диф автомат 32А 2Р - это одно и тоже устройство?
    А почему гофра ПВХ а не метоллорукав? Из-за отсутствия заземления?
    УЗО?
    На свет 10А 1Р, розетки-16А 1Р - это на каждый этаж?
    + шинку нулевую - стесняюсь спросить это что ? (в принципе я догадываюсь о чем речь) :)
  14. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Ввод 32А 2Р, диф автомат 32А 2Р - это не одно и тоже, хотя есть и в одном флаконе, но вам не пойдёт. Гофра пожаробезопаснее, удобнее в монтаже (крепится на спец клипсы), да и красивее смотрится. На гараж два автомата, один на свет, второй розетка. На жилое помещение один на свет, один-два на розетки, один на кондиционер + обогреватель. Свет в гараже ЛБ + одна две накалки. Нулевая шина в вашем случае это металлический брусок прямоугольного сечения с отверстиями для проводов и винтовыми зажимами.
  15. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Так люминесцентные лампы в холод плохо загораются и работают не на всю мощь.
    На сварочный аппарат тоже добавлю отдельный автомат.
