Как разместить плиты перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем PetrLoc, 10.05.11.
  1. PetrLoc
    PetrLoc
    PetrLoc
    Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, нарисовал проект дома, планировка устраивает- менять нечего не хочется. Но как при таком расположение разместить плиты перекрытия? Стены планируются из газобетона 600, B 3.5. опирание перекрытий на внешние стены составляет 30 см (снаружи утеплитель+ кладка в один кирпич), внутри планируется внутренняя несущая стена из того же газобетона но большей плотности (от 800) толщиной 30 см. Вопросы следующие- как разместить плиты перекрытия? Либо стоит отказаться от плит и сделать монолитные перекрытия?
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    не вижу принципиальной проблемы которая мешает перекрыть плитами
    довольно простая схема раскладки.
    сложность только с внутренней несущей стеной и балкой в районе лестницы опирающейся на столь несерьезный материал как газобетон ... :no:
    Вам стоит пересмотреть как раз этот момент, кажется там лучше или бетонную стену залить либо такое решение :
    хттп://columbia-kivi.ee/?peaID=25&lng=ru&mod=toode&grID=13&tID=129
    наверняка у Вас есть нечто подобное :)
    на первый взгляд это будет проще и дешевле монолитного перекрытия.
