Осиновая баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем НикО74, 09.05.11.
  1. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Прошу совета. Есть возможность поставить осиновую баню. Осина будет рубиться в сокодвижение, сейчас. Хорошие прогонистые деревья. Видел осиновый гонт на крыше красивого серебристого цвета, поинтересоваться об обработке небыло возможности. Подскажите серебристый цвет у бревна чем достигается? Собираюсь бревна обрабатывать под рубанок. Еще: какой диаметр предпочтителен? какого размера делать парилку приусловии посещения 2-3 семьи? ивообще, на что обратить внимание в работе с осиной?
    Спасибо. Темы на форуме просматривал, но с осиной они как то быстро затухали. Дерево не достойное внимания?:faq:
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Слышал от мастеров по дереву что баня из осины это хорошо!
  3. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Прошу, подскажите про ощущения, впечатления, для спецов: про цвет? А то получается все легенды да были.
  4. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Читал, что серебристый отлив получается со временем на солнце, и похоже ничем дерево не обрабатыватеся. Сейчас сам думаю о стройке из осины правда сруба дома. Что-то меня отговаривать начали.
  5. and_07
    and_07
    and_07
    Из осины вроде как строят или бани или колодцы.
    На дом осина не подходит. Стройте из елки дом.
  6. Tol'an
    Tol'an
    Tol'an
    У меня баня из осины, поставили неделю назад, еще под рубероидом пока в стадии отделки, осину целенаправленно искал, мне нравиться!
  7. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Какий там запах особый? Один вообще сказал, что пахнет мочой.
  8. Tol'an
    Tol'an
    Tol'an
    Пахнет деревом, никаких посторонних запахов пока не обнаружил..
    А мочей пахнет так это может плотникам лень выйти было по нужде..)
  9. and_07
    and_07
    and_07
    Довольны банькой осиновой?
    Говорят, нормальную осину трудно набрать на сруб. Где заказывали? Если остались довольны, координаты строителей можно через личку?
  10. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    осину в баню ставят что бы смола не капала тем кто не любит смолу, серебристая осина это высохшая но бывающая мокрой осина, осина если высохнет хорошо то она становится намного меньше и очень твердой , очень очень твердой но она должна высохнуть она мягкая поскольку как губка но если высохнет будет как камень, строят у нас бани из осины, но осина как правило у нас дровяной лес, то есть на дрова только... осине толку нужно дать что бы она стояла а так если ляпать и всё там будет сырое да во влаге мокроте то сгниет еще быстрее вообще в труху прямо в пыль сгнивает ничего твердого не остается вообще, её видишь шкурят она хорошо шкура от неё отходит и само бревно как бы гладкое оно потом высохнет и эта гладкая корка как бы как камень топор не воткнешь , а гвозди из сухой как из метала выходят легко она не давит потом на гвозди понимаешь как стена каменная гвоздь ровный отверстие как точное под гвоздь рукой вынимается гвоздь легко и без скрипа но плотно так держит , я думаю совсем сухая осина влагу брать не может но вот высушить её это нужно построить всё правильно наврятли получиться у кого толково это... делай из сосны и не парься да и смола как по мне так даже красиво это же природа... она и пахнет, и еще осниа отбирает энергию положи под голову осиновое палено на ночь боли пройдут но нельзя всегда на нём спать.. дом из осины глупая затея... сосну тяжелую рудовую поставь ту что на песке да на высоте росла без влаги ..
    суть осины в тонком слое под корой что руками голыми содрать можно и нужно не повреждая ствол дом с неё вам никто не построит - срубит правильно никто и никогда, понимаете корка гладкая и твердая очень она сжимает ствол сильно сильно в камень и воду не берет потом никогда потому что пор нету снаружи, она блестит именно поэтому и на ощупь как пластмасса гладкая
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Верно-верно!:hello:!
    Осину так и называют: энергоотрицательным (черным) деревом. В баньке оттянет из тебя все недуги!:super:!
    А жить надо в энергоположительных стенах -хвойных! :um: :|:
  12. Tol'an
    Tol'an
    Tol'an
    В общем доволен, но есть конечно косяки без них никак я думаю..
    Ответил в личку, посмотрите
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Осина, дерево и хорошее, и плохое, смотря, как будет содержаться баня.
    Осина не любит, долго быть влажной при доступе воздуха.
    Серебристый цвет приобретает, когда много раз увлажнялась, но тут, же и высыхала.
    Парилке, обшита строганной осиной, лет 25 назад и до сегодняшнего дня даже цвет не изменила.
    В парной только паримся, после работы бани всегда стоит открытая, проветривается.
  14. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Скажите пожалуйса по запаху, что, он какой-то особенный, сильно в нос шибает? И как, если его использовать как гостевой домик, на одну ночь? Всю энергию высосет из гостей или хватит сил на опохмел?:)]
  15. Tol'an
    Tol'an
    Tol'an
    Блин, друзья фигня все это про запах! Всю жизнь парился в осиновой бане и себе сейчас тоже поставили баню из осины - запах дерева, никаких посторонних запахов! если кому сильно интересно приезжайте попрбуете, понюхаете! МОЙ СОВЕТ ЛИЧНО - ЭТО БАНЯ ИЗ ЛИПЫ, ОЛЬХИ ИЛИ ОСИНЫ! Я выбрал осину! С ольхой вообще засада - растет на болотах трудно вытащить и да и по деньгам будет естественно дорого. Липа - тоже хороша, но насчитали дороже гораздо, остановился на осине
