Распределительный щит на столбе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Maniak, 09.05.11.
  1. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Всем Здравствуйте.
    Надо на столбе установить распределительный щит для напряжения на 15 кВт,
    подскажите какой лучше выбрать:
    1. распределительный щит (для установки на улицу), счётчик трехфазный и выключатели.
    2. какой надо выбрать кабель для подключения от столба к счётчику в распределительном щите и потом от выключателей,
    в щите, к дому два варианта подключения: - используя другой столб
    - или под землёй.
    Всем спасибо за подробный ответ.
  2. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Кабель от вл можно взять АВВГ4х16мм2 внутри щитка ВВГ 4х10мм2 от выключателей авббшв 5х16мм2, так как заземление будет около щитка и его нужно вести в дом! Вроде всё!
  3. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    В щите у Вас, как я понял - будет только вводной автомат со счетчиком и противопожарное УЗО? Или в этом щите будет еще защита от импульсных перенапряжений? Хотя по-любому, в такой должно все поместиться: http://www.b-elektro.ru/index.php?p...ategory_id=61&option=com_virtuemart&Itemid=79
    От этого щита к дому я бы клал под землю кабель АВББШВ 4х16
  4. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Какой лучше выбрать распределительный щит (для установки на улицу), счётчик трехфазный и выключатели.
  5. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Железный щит например как на фото(только без розеток справо)!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Щиток уличного исполнения. Толстое железо-тонкие быстро ржавеют. Дверь с резиновой прокладкой. Ввод(отверстия) с низу.
  8. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Какой лучше счётчик и автоматы, или что то другое.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Если у вас есть проект -то все по нему. Автоматы -АВВ, Ленгранд, Шнайдер-Электрик (и т. д.) - если для себя. Китай и Россия (что тоже китай) лучше не надо. Счетчик-возможно надо согласовывать с энергетиками. Меркурий не плохие. Возможно поставить УЗО - на 300мА как противопожарное. У вас вводной автомат или выключатель нагрузки? Кабель естественно аллюминий к аллюминию медь к меди-или через переходные устройства. Примерно так.
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    На столбе целесообразнее делать вводной, а не распределительный щит. Он содержит только вводной автомат, счетчик, УЗО противопожарное, ограничитель импульсных перенапряжений (если требуют). Далее напряжение заводится в дом и там устраивается распределительный щит. Это позволяет сократить количество провода и эксплуатировать автоматы, УЗО и др. приборы распр. щита в более стабильных климатических условиях нежели на улице.
  11. Denys
    Denys
    Denys
    Подскажите пожалуйста, трубостойка с вводным щитом IEK IP 54 хочу выше щита прикрепить лампу 2х18 вт уличного исполнения и накрыть все "грибком" - двухскатным маленьким навесом допустимо ли это? спасибо
