15 кВт на трехэтажный коттедж
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем romanetz, 09.05.11.
  1. romanetz
    romanetz
    romanetz
    Омск
    В "Омскэлектро" выдали техусловия на подключение частного дома: 15 кВт, 0,4 кВ. В доме планируется электроплита 5 кВт, на что есть разрешение в ТУ.
    1) Как можно распределять нагрузку по фазам? на каждую фазу до 5 кВт, либо каждую до 15 кВт?
    2) Правильно ли я понимаю, что если до 5 кВт на фазу, то автомат на вводе должен быть 25А? В этом случае, на одну фазу можно подключать ТОЛЬКО плиту, но в этом случае, когда она выключена, суммарная мощность по остальным двум фазам не превысит 10 кВт?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну у вас в техусловиях должен быть указан номинал автомата, скорее всего 25 ампер трехполюсный, больше 6 кВт при таком в фазу вы уже не включите. Ну постарайтесь более менее равномерно все распределить (плита как я понял однофазная) особое внимание надежности соединений.
  3. romanetz
    romanetz
    romanetz
    Омск
    1) Там написано "с установкой в ТП автомата соответствующего номинала".
    2) Вопрос про освещение на одной вазе с электроплитой остается открытый (лампочки энергосберегающие, так что весь дом вряд ли больше 1 кВт будет)
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну все зависит от того какая еще у вас будет мощная бытовая техника (водонагреватель, кондиционер и т.п.), будет ли это все включено одновременно, те же э/плиты бывает предусматривают и подключение к трем фазам, то есть на каждую придется по 1.5-2 кВт. Грамотно сделайте щиток , заземление.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Суммарная мощность устройств в эл. плите у Вас-5 КВт. Вряд ли вся мощность плиты будет задействована единовременно. Разделите фазу на две части. На плиту поставьте АВ 20А, на освещение 6А. Даже если все комфорки и духовка будут включены на полную мощность, то выбьет один АВ. Но я думаю, что это вряд ли произойдёт. В городской квартире обычно 5 КВТ на всё. И АВ не вылетают.
    И ещё. АВ должен защищать не эл. приёмник, а кабель, подведённый к приёмнику.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нужно так распределять нагрузку по фазам, чтоб в любой момент нагрузка по фазам была как можно равномерней, по нормам разница не более 15%, допускается до 30%, и при выделенных 15 кВт не превышала 5 кВт на фазу!
    Да, если при 3-х фазах выделили 15 кВт, то на фазу 5 кВт и автомат должен быть 25А.
    Освещение должно быть распределено по фазам как можно равномерней, как писал выше про распределение нагрузок! При 3-х фазном питании плита 5 кВт, как минимум, должна подключаться 2-х фазным питанием!
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Зачем?
    В рамках одного частного дома не получится распределить так нагрузку.
    Пользователь включит в розетку 220В обычный обогреватель на 2 кВт и уже получаем неравномерность, большую чем 15% и возможно большую чем 30% - зависит от нагрузки на другие фазы.
    Рассмотрим вырожденные случай - в доме включается только одна лампочка. В этом случае имеем огромную неравномерность нагрузки - 100Вт и 0 Вт по двум другим фазам :)
    imho, потребителя не обязан соблюдать баланс нагрузки по фазам.
    Об этом не говорится в типовых договоре и ТУ.
    Подскажите пожалуйста, какие именно нормативные документы Вы имеете ввиду?
    Распределять нагрузку нужно только для того, чтобы не вырубало автомат из-за нагрузки на отдельной фазе. Для собственного удобства. Я так понимаю.
    2 Наблюдатель,
    увидел, что Вы из Киева. Может быть у Вас не такие нормы как в РФ...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    К сведению, абсолютное большинство электроплит имеют возможность трёхфазного питания. Настоятельно рекомендую топикстартеру использовать эту возможность.
    Плюсы очевидны - равномернее нагрузка, меньше токи, меньше сечение кабеля, проще электромонтаж...
  10. romanetz
    romanetz
    romanetz
    Омск
    Спасибо за наводку, буду искать :)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Что там искать? Инструкцию к плите нужно читать :)
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не всегда инструкция рулит:(
  13. ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    Да чего там читать, я по работе их почти каждый день подключаю - инструкцию не смотрю, т.к. везде всё одинаково - либо 2 фазы либо 3, ну и естественно на одну тоже можно. Схема на задней стенке есть.
    Не парьтесь по нагрузкам - раскиньте мощные нагрузки по фазам, а остальное - либо также по фазам, либо на одну - наименее нагруженную.
