Черновая смета
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Natal_ya, 09.05.11.
  1. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    Помогите со сметой.
    Мать съездила в стройконтору чтобы оценить приблизительную стоимость коробки дома 10х9. Дом из пеноблоков на ленточном фундаменте с двускатной крышей.
    И вот что нас смутило в этой смете: 2.5 тонны арматуры для фундамента, объем материалов для стропильной системы и цена за "кровельное покрытие с комплектующими".
    Natal_ya , 09.05.11
    #1 + Цитировать
  2. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    ...Заказчик - портному - Что вы всё мою ткань перемериваете? хотите себе чтото выкроить? -- Нет , хочу чтобы ивам чтото досталось... ну так вот. вам достанется полтонны арматуры. в лучшем случае.а в дом из бетоно-трухи я войду пробив стену лопатой.даже ключ не нужен. подумайте...
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК , 09.05.11
    #2 + Цитировать
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Что за предрассудки? Через стекло гораздо проще зайти
    james1980 , 09.05.11
    #3 + Цитировать
  4. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Natal_ya,
    А почему 2.5тонны а не 25 или 250? Вам фундамент кто-нибудь проектировал?
    Домик то у Вас в районе 200м2 и цена будет соответствующая.
    Я так понимаю для Вас это не деньги - рискнуть можно :close:
    GreenSerpent , 09.05.11
    #4 + Цитировать
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Многое зависит от типа фундамента. У нас на монолитную плиту на дом 10х10 + бетонная армированная отмостка уходит арматуры 2,5 тонны.
    Если делать мелкозаглубленный фундамент на этот же самый дом 10х10 + бетонная армированная отмостка, то арматуры уйдет порядка 0,9 т. Правда потом придется перекрытия на этот фундамент делать, но они могут быть и деревянные.:hello:
    В вашем случае непонятно, за арматура D18?:faq:
    a991ru , 09.05.11
    #5 + Цитировать
  6. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    Нет, никто не проектировал. Мать захотела оценить, сможет ли она построить на пенсию дом в 90м2, т.е. стоит ли вообще заказывать проект.
    Мелко заглубленный это лента шириной 0.4 высотой 0.8м? Т.е. раз в смете заложена лента 1.8 высотой то тонны две на нее и уйдет?
    Natal_ya , 09.05.11
    #6 + Цитировать
  7. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Natal_ya,
    Почему то подумал что у Вас будет 2-этажа
    Не нужно ничего заказывать, Вам нужно написать ТЗ и разослать
    его нескольким проектировщикам или на худой конец выложить сюда на форум
    тогда Вам дадут ориентировочную стоимость.
    Если что-то из списка ниже не уверенны или не знаете так и пишите
    Никто не знает всего. ;) Пишите - "Уточнить проектом"
    Техническое задание
    Заказчика на изготовление Проектной документации
    на строительство индивидуального жилого дома
    Место строительства: область город
    Характеристика участка
    Наличие на участке существующих зданий
    Другие особенности, доступ, деревья, соседи и пр...
    СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ:
    Общая площадь м2;
    Высота этажа м;
    Этажность эт.;
    Наличие цокольного этажа ;
    Мансардный этаж ;
    Наличие гаража ;
    Наличие погреба ;
    Фундамент
    Наружные стены
    Внутренние стены
    Облицовка наружных стен
    Покрытие
    Кровля
    Перекрытия
    Лестницы (наличие ограждений)
    Перегородки
    Заполнение проемов
    Внутренняя отделка (стены, потолки, полы)
    Отопление
    Вид котла , помещение для размещения
    Радиаторы
    Теплые полы , помещения для размещения
    Тип труб
    Доп. требования
    Водоснабжение
    Источник водоснабжения
    Точка размещения (для авт. источника водоснабжения)
    Точка ввода в здание, помещение
    Тип водопроводных труб
    Доп. требования
    Канализация
    Тип канализации (автономная/централизованная)
    Точка подключения (для централизованной системы)
    Расположение септика и периодичность его опорожнения (для автономной системы)
    Предпочтительная конструкция септика
    Тип канализационных труб
    Доп. требования
    Электроснабжение
    Точка подключения
    Разрешенная потребляемая мощность
    Энергоемкое оборудование, потребляемая мощность, места расположения
    Характеристики сети
    Доп. требования
    Прочие требования и условия
    #7 + Цитировать
  8. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    я проверял. гараж в полблока.немножкокерамзитового. немрожкоцементноного .почти пробил стену ногой.дальше заказчик гаража не разрешил. он мне не верил что купил Г-блок. а лопатой или молотком ещё проще.
    #8 + Цитировать
  9. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    Вот в такой ориентировочной смете мы сейчас и не можем разобраться. :) Но, спасибо, попробую последовать вашему совету.
    Техническое задание
    Место строительства: Калужская обл. город жуков
    Характеристика участка: 15 соток, ровный, грунт послойно - почва, песок, тонкий слой глины(на глубине от метра до двух), опять песок, расчетная глубина промерзания 1.3м.
    Наличие на участке существующих зданий - неглубокий колодец.
    Другие особенности: доступ неограниченный, деревья - нет, соседи далеко.
    Общая площадь см. картинку;
    Высота этажа 2.75м;
    Этажность 1 эт.;
    Наличие цокольного этажа -нет, цокль 0.5-0.4метра;
    Мансардный этаж -нет ;
    Наличие гаража - нет;
    Наличие погреба - нет;
    Фундамент ленточный монолитный.
    Наружные стены POROTHERM 51
    Внутренние стены - несущих нет
    Облицовка наружных стен штукатурка
    Кровля двускатная чердачная, профнастил 35-44.
    Перекрытия: плиты пустотные или сборно-монолитные (марко) или деревянные.
    Лестницы (наличие ограждений) -нет.
    Перегородки POROTHERM 8(12) или Ytong
    Заполнение проемов "Уточнить проектом" :)
    Внутренняя отделка "Уточнить проектом" :)
    Отопление
    Вид котла - настенный двухконтурный, помещение для размещения - кухня
    Радиаторы "Уточнить проектом" :)
    Тип труб "Уточнить проектом" :)
    Водоснабжение
    Источник водоснабжения есть выбор между скважиной и централизованным
    Точка ввода в здание, помещение: туалет? кухня?
    Тип водопроводных труб "Уточнить проектом" :)
    Канализация
    Тип канализации есть выбор автономная/централизованная
    Точка подключения (для централизованной системы) ?
    Расположение септика и периодичность его опорожнения (для автономной системы) ?
    Предпочтительная конструкция септика ?
    Тип канализационных труб ?
    Электроснабжение столб на границе участка
    Точка подключения со стороны спальни, комнаты.
    Разрешенная потребляемая мощность ?
    Natal_ya , 09.05.11
    #9 + Цитировать
  10. val_il
    val_il
    val_il
    У меня лента 10х10 с внутренними четырьмя (крест накрест, две на две) перемычками по 6 ниток 12-ой арматуры на вкидку получилось около 800 кг.
    16-ой - 1600 кг.
    А бетона около 16 кубов
    Это грубый расчёт. На самом деле меньше.
    val_il , 09.05.11
    #10 + Цитировать
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Natal_ya
    закажите проект.
    заплатив около 10000 руб, можете сразу сэкономить несколько десятков тысяч только на арматуре
    james1980 , 10.05.11
    #11 + Цитировать
  12. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    Разумеется я закажу проект.
    Скажите, где разработка проекта с нуля стоит 10т.р. и я обращусь туда на этой же неделе.
    В противном случае предпочту подождать. Врядли мне понадобтся проект, если выяснится что денег хватает только на фундамент.
    Natal_ya , 10.05.11
    #12 + Цитировать
  13. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    А лес на кровлю правильно посчитан?
    НатИск , 11.05.11
    #13 + Цитировать
  14. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    В этом и вопрос. И если по фундаменту мне уже подсказали, то вопрос с кровлей остается открытым.
    Natal_ya , 11.05.11
    #14 + Цитировать
  15. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Я посчила брус для стропил и у меня получилось что бруса вы купите 180 м2 - это покрыть сплошным слоем вашу крышу 1,5 раза .
    Не считая еще 2 м3 бруса 50х50 ..
    Но для себя вашу смету распечатала, чтобы знать расценки фирмы и для сравнения их с расценками строительных бригад. Спасибо за информацию
    НатИск , 12.05.11
    #15 + Цитировать
