Помогите очистить воду от сероводорода
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем рнд, 09.05.11.
  1. рнд
    рнд
    рнд
    Ростов на дону
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста справиться с такой вот водичкой:
    рН-7,9(6-9)
    Окисляемость перманганатная-1,2(5-7)
    Жесткость общая-7,4(7-10)
    Сухой остаток-2599,5(1000-1500):(
    Сероводород-0,20(0,003):(
    Сульфаты-360(500)
    Хлориды-145,7(350)
    Нитраты-менее 0,1(45)
    Железо суммарно-0,20
    Водичка из скважины 12м,хочется сделать пригодной для душа и мытья посуды.
    Заранее благодарен за помощь!
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Распылители воды в ёмкость, и мощная воздуходувка, забирающая воздух из ёмкости, снижение рН перед подачей воды в ёмкость - сероводород в основном улетучится. Оставшееся окисляем гипохлоритом натрия. Подаём воду на угольные засыпные фильтры.
    Затем снижаем солесодержание обратным осмосом...
  3. mf_
    mf_
    mf_
    Очень интересно, можно поподробнее? Я пока только воздуходувку которая в воду дует с помощью насоса низкого давления (он здесь тоже нужен?), а вот чтобы из емкости... Андрей, как это реализуется обычно и зачем?
    Буду крайне признателен, если намекнете, как и чем это обычно делается на практике.
    Это еще две колонны.. Прям, ударные меры. Это все ради сероводорода, который "в основном улетучился" уже после аэрации?
    Очень интересно, извините за массу вопросов.
  4. рнд
    рнд
    рнд
    Ростов на дону
    Andre,Огромное спасибо за ответ!! Очень хочется узнать приблизительную стоимость данной системы и площадь которую она займет. Я пока дилетант в этом вопросе. В прошлом году построил дом и пробурил скважину,откачивал малышом,может поставить насос мощнее и анализ улучшится?(на форуме читал что так бывает).Я взял анализ через 2 часа прокачки после зимы,это наверное не правильно,надо было дольше прокачивать? Но я так думаю что гораздо лучше анализ не станет!:(
  5. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Наш блок аэрации и дегазазии и забываете о сероводороде навсегда :) Что либо эффективней и надежней пока не существует в соотношении цена-эффективность. Естественно, про дозирование речи не идет. Посмотреть можно на мгу техносервис.
  6. рнд
    рнд
    рнд
    Ростов на дону
    Andrey MGUTS! Спасибо за предложение,вот только дороговато как то получается!:(
  7. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Добрый день!
    У меня была такая же проблема с сероводородом.
    Вода из скважины воняла так, что не передать, но было ещё и железо в большой концентрации.
    Сероводород уходит из воды при отстаивании, барботировании, распылении онной. Но не стоит забывать про то, куда он уходит..
    Необходима вентиляция емкости, иначе помещение будет вонять хуже общественного туалета.
    К этому сообщению я прикладываю схемку того, как у меня реализована система водоочистки.
    В вашем случае можно сделать всё немного проще, например отказаться от дозации реагента (т.к. желаза в воде мало)
    Но принцип действия остается неизменным.
    Насос подает воду из скважины в бочку через дегазатор..
    т.к. у меня целых три ёмкости.. вода не так быстро уходит на потребление и получается, что немного отстаивается..это плюс..
    Система в целом работает уже несколько месяцев..прекрасно работает..
    У этого варианта только один недостаток.. занимаемое место.. 1м2 площади пола.
  8. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Блок дегазации можно заказать отдельно без монтажа - 45 000 руб.
  9. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Можете более подробно описать принцип действия?
    Дать ссылку на фото...
    Поделиться результатами испытаний?
    Раскрыть секреты конструкции... :)
  10. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Конечно нет:)]:)]:)] Шучу.
    Дело все в том, что данные методы и принципы десятки лет назад описаны в советских учебниках по водоподготовке. Там вы сможете найти результаты испытаний))
    Секретов конструкции нет никаких, есть сама конструкция. То есть когда речь идет о безнапорной аэрации, то предполагается куча разного оборудования, не всязанного между собой и коммутируемого на объекте заказчика. Мы скомпоновали все на одной раме, сделали единый шкаф управления. ССылки сюда не могу дать, напишите в личку.
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Вот те раз... это почему это? Сверхсекретная военная установка? Или боитесь критики? Что-то мне подсказывает, что во втором варианте я не ошибся :)]
  12. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Все прозаичней, у меня нет еще 55 сообщений, поэтому не дают возможности оставлять ссылки) Но, за тонус, все равно спасибо)
  13. рнд
    рнд
    рнд
    Ростов на дону
    Уважаемый Terior! Огромное спасибо что поделились опытом!!
    Т.к я дилетант,у меня есть вопросы,если не сложно разъясните пожалуйста!
    Площадь мне позволяет установить такую систему,есть выходы для вентиляции и канализации.Для моей воды тоже нужен и дегазатор и эжектор? Дегазатор Вы сами сделали или он продается? Генератор озона какой производительности поставить? Вентиляция должна быть принудительной?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Обратите внимание на эту тему, изделие вполне рабочее (баловался такими сам)
    http://www.forumhouse.ru/threads/106244/#post-2678850
    такой озонатор можно сделать самостоятельно, соблюдая технику безопасности.
    Для удаления сероводорода вещь достойная, но требует определённых мер безопасности.
