Кожевенная стружка
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем madd_maxx, 08.05.11.
  1. madd_maxx
    madd_maxx
    madd_maxx
    неМосква
    Добрый день.
    Просматривал местную газету рекламных объявлений и обнаружил рекламу кожевенной стружки в качестве утеплителя. Насколько понял, это отходы производства профильного предприятия, которым производитель придумал продавать в таком качестве. Звонить пока не стал (выходные-праздники), решил поискать в интернете, но никакой информации не нашел.
    Поделитесь - есть у кого опыт? Сам настроен довольно скептически, но цена довольно интересная. А вдруг?
  2. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Хз, первый раз слышу, но чует мое сердце, что КОЖА как утеплитель - загниет. + паразиты. Или там как-то все это решено технически?
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Что-то меня тоже одолевают сомнения!
    Но интересно. Узнайте подробности. А вдруг это пригодится...
  4. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Дык Дихлофосом их, заразу:super:
    А вообще-то, не проблема - вон например в газетную труху (эковата) запихнули вагон буры и боратов, и ничё, ни одна зараза не приживется, да и не горит ни фига:hello:
  5. Goodvin
    Goodvin
    Goodvin
    Волгоград
    20 лет лежит в качестве утепоителя толщиной 15 см. ни чего не завелось, только высыхает и становится хрупкой.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Ну все равно утеплять дом кожей - это как то фу. Еще бы вяленым мясом придумали :)]
  8. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Расскажите поподробнее пожалуйста, если не сложно.
    Как стружка эта выглядит? Обработана ли чем-нибудь? Где у Вас конкретно используется?
  9. Goodvin
    Goodvin
    Goodvin
    Волгоград
    Стружка кожевенного производства - светло бледно серо-салатного цвета, волокна "лапша" длиной от 2 до 7 см толщиной 3-10 мм, вначале была мягкая, с легким кожевенным запахом, засыпал все чердачное покрытие толшиной 15 см, перед этим из утепления была только глина :), сверху покрыл полиэтиленовой пленкой для ветрозащиты, от проведенного мероприятия зимой температура в нутри комнат повысилась на 5 градусов. Соответственно снизился расход газа для отопления. По поводу пожароопасности - от искр сварки и тлеющего уголька напримеро не загорается, пробовал, ну а при открытом пламени это будет уже не актуально, стропила быстрей загорятся.
    PS
    кстати обработать можно для успокоения души "сенежью" (с краскопульта).
  10. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Спасибо, полезная информация.
  11. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Обучаясь в Витебском технологическом университете писал на эту тему диплом. Правда мехокожевенные отходы прессовались в плитки с различными проклейками. Коэффициенты теплопроводности не помню, но при плотности одинаковой с войлоком коэффициент такой же. Как утеплитель чердака вполне подойдет. Естественно как любую органику не следует подвергать постоянному воздействию влаги, но в любом случае гнить будет медленнее опилок так как в процессе дубления соли хрома химически связываются со структурой коллагена шкуры. Цена на таки отходы должна быть мизерной так как на свалку данные отходы сдавать нельзя именно из-за солей хрома - при попадании в почву и воду сильная отрава, при сжигании еще круче. Именно из-за головной боли обувных предприятий Витебска, что делать с отходами и родилась тема диплома. В 1999 году было благополучно доказана возможность производства утеплителя из отходов мехокожевенных отходов и отходов латекса от пропитки тафтинговых покрытий (Витебский ковровый комбинат). Диплом защищен и все похерено.
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Для мышей это еда или нет?
  13. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Ну если там соли хрома - то не еда скорее всего. Или еда - но только на один раз :)
    А вообще вытащил с сайта, никак не связанного с теплоизоляцией вот такую вот информацию:
    "Смертельная доза растворимых хроматов, таких, как калия хромат, калия бихромат и хромовая кислота, 5 г. ПДК в воздухе производственных помещений 0,002 мг/л. Острые отравления возможны при приеме соединений хрома внутрь.
    Длительная ингаляция малых количеств и контакт с кожей могут вызвать хроническую интоксикацию. Соли хрома иногда являются причиной рака легких."
    Какая-то не ободряющая инфа. СДП, как там у этой стружки с замерами на ПДК дела? Были у Вас в дипломе такие исследования? От производителей-то информацию по этому вопросу в сети похоже, и правда не найти, т.к. побочный продукт производства.
  14. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    На ПДК не мерил, но это отходы обувной и мехово промышленности т.е. готовые изделия мы носим на себе постоянно, вроде все живы. Сколько я помню, когда учился, в конце 90, на кафедре промэкологии нам особых страшилок про вред кожи не рассказывали. Еще раз подчеркиваю, соли хрома химически связываются с коллагеном шкуры в процессе дубления, попасть в воду, землю, организм могут только при уничтожении кожи т.е сгорит, сгниет (хотя и очень медленно) ну или будет растворена желудочным соком съевшего.
    Целенаправленно мыши отходы мехообувной промышленности не жрут, это точно.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Была как-то у меня темка. Поговорили, но и только... Для себя однозначных выводов пока не сделал. Хотя есть знакомые, которые пользуются этой стружкой в качестве межэтажного утеплителя достаточно давно...
    http://www.forumhouse.ru/threads/86712/
  16. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Под страшилками понимаю увеличение онкозаболеваний у работников закройных и пошивочных цехов обувных предприятий. Более того закройщики и швеи по СССРовским меркам к вредным специальностям не относились, а вот приклейка подошв да.
    Прочел рекомендованную тему:
    ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО мыши классическую кожу не едят (пробуют на зуб все и дерево, рубероид, ПВХ пленку, металопластиковые трубы и др, но не едят)
    Мездра в "классическом" понимании - отход кожевенного производства возникающий в ходе дублении шкуры, т.е при изготовлении того, что мы называем кожей, то что сняли с забитой скотины - ШКУРА (гниет и воняет если не прошла процесс дубления). Эта мездра съедобна для мышей т.к. не прошла дубление. Мездрой так же называют отходы кожи полученные при двоении и выравнивании по толщине, эту "мездру" жрать не будут. На монтажных поясах уж не помню по каким причинам используют сыромятую кожу - для мышей съедобна, но только с большей голодухи.
    Еще раз хочу добавить, что на тот момент когда я учился (года 94-99) никаких данных о вреде кожи не было, по моему нет и сейчас, а то помешенные на экологии западники запретили бы кожу и мех. Как утеплитель однозначно лучше опилок, всеж кожа, по структуре ближе к шерсти, а опилки - целлюлоза (хлопок), хотя хлопок гораздо теплее опилок(разница в структурной формуле - как следствие в волокне).
