Первое мое строение. Баня 6х4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Az-tyumen, 08.05.11.
  1. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    Начну рассказ о начале своего строительства. Это мое первое строение в жизни. В процессе проведения работ начинают возникать вопросы. Хочу обсудить их, поделиться опытом.
    Участок на котором я начинаю строительство новый. Целина была вспахана для удобства дальнейшей обработки земли.
    Используя, так называемый Египетский треугольник (вроде правильно его обозвал,прямоугольный треугольник со сторонами 3,4,5 м.) выполнил разметку будущего фундамента, с привязкой к границе участка.
    Произвел разметку согласно размерам купленного сруба (размеры брали по центрам). Далее выкопал периметр и под фундамент пятой стены. Выкопал чернозем, далее слой песка до твердого грунта (глина или суглинок). Глубина получилась около 90 см.
    Ширину ленты заложил 33-34 см.
    Заранее изготовил щиты из досок. Использовал 30-ку и штакетник.
    Выставил сначала наружный периметр по уровню и веревке ((диагональ). После проверил гидроуровнем. Расхождение по углам было 5-10 мм. Думаю для сруба это незначительно, тем более что планирую на фундаментную ленту выложить цоколь.
    Фундаментная лента выше уровня земли на 20-30 см.
    Сейчас в раздумьях из чего сделать цоколь.
    Есть следующие варрианты:
    1. выложить один ряд керамзитоблоком (390х190х190) и облицевать полуторным кирпичом в два ряда. Заполняя пустоты керамзитоблока раствором.
    2. выложить ряд полуторным кирпичом, сверху керамзитоблок и весь этот бутерброд облицевать тремя рядами полуторного кирпича.
    3. выложить два ряда керамзитоблоков (390х190х190) и облицевать в четыре ряда полуторным кирпичом. В кеамзитоблоках заполняя пустоты раствором для прочности.
    Если использовать вариант 3, то не будет ли слишком высоко над землей для сруба 4х6 в чистоте. Сруб будет в чашку ручной рубки. По длинной стороне планируется вынос 2 м. Крыша будет сделана с таким расчетом, чтобы в перспективе можно было сделать комнату на втором этаже.
    фото добавлю позже.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    3-4 ряда полнотелого красного кирпича с кладкой в "один кирпич" и будет Вам счастье!
    А вообще в поиске набираем слово цоколь и изучаем подходящий материал! :hello:
  3. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    В общем, как я и ожидал, руки не доходят до форума... Стройка и только стройка...
    Залил фундамент, выложил цоколь, подготовил каналию, привез сруб. Начал шлифовать бревна, собрав сруб на две половине в стороне от фундамента, так удобнее и быстрее. Параллельно веду работы по полу под мойку+парилку. Опять же, пока не стоит сруб, эти работы легче выполнить.
    Хочу обсудить с вами свой "бутерброд".
    Опять же, это мое первое строение )
  4. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    А чем мотивирована была закладка фундамента на 90см в землю? С одной стороны это мало для заложения ниже глубины промерзания грунта, а с другой для МЗФ 90см в земле - многовато и будет вести к увеличению воздействия боковых сил морозного пучения...
  5. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    90 см. получилась траншея под ленту. Копал до твердого грунта.
    После отсыпал песком (15-20 см.), далее щебень 15-20 см. в итоге бетон заливался на глубину 50-60 см. + выше уровня земли около 30-40 см.
  6. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    вернусь к обещанным фотографиям )
    наконец-то руки и до этого дошли.
  7. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    продолжение
  8. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    и еще пара готовых фотографий
  9. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    продолжение следует
  10. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    подскажите, а ширина фундамента и стены у вас одинаковые, или все же сам фундамент шире?
  11. PavelRod
    PavelRod
    PavelRod
    Автор, где продолжение. Ждем. Очень интересно.
  12. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    Доброе время суток!
    Если правда есть интерес, то могу продолжить рассказ о процессе.
    Руки не доходят до описания процессов, большее время занимает поиск информации на каждом этапе строительства.
    Прилагаю фото того что получилось на сегодняшний день.
    Баня эксплуатируется полным ходом. Идет полным ходом реализация второго этажа.
  13. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    Фундамент шире нижнего ряда бревен. Ширина ленты 40 см. Первый ряд около 30 см.
