Бетонно-стеновой камень. Вопросы по стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем crvnsk, 08.05.11.
  1. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Доброго времени уважаемые форумчане.
    Первый раз пишу на форуме, очень много интересной информации.
    Возможно этот вопрос и обсуждался где то, но за неделю не смог найти на форуме обсуждение.
    Начальные данные:
    1. двухэтажный дом, площадь этажа 185м2, монолит цоколь по фундаментной подушке с запасом 300%, перекрытие цоколя монолитная плита, перекрытие первого этажа, второго этажа деревянные балки 300*150, шаг 600мм.
    2. стена выполнена из бетонно стенового камня (390*190*180) заполняемость 40%. Первый этаж из М100, армопояс теплоизолированный, второй этаж М75.
    3. пирог стены следующий вн->наруж
    (ГВЛ влагостойкий 9мм или штукатурка 2-3см) ->
    бетонно стеновой камень по длине 390мм->
    воздушный пазух засыпанный керамзитом фракции 10-40->
    далее вопросы одни.
    перевязь сеткой кладочной через три ряда.
    4. 5 камерный профиль на окнах с ТОП.
    Вопросы:
    1. завершающая отделка внешней стены, варианты -
    -штукатурка, декоративная штукатурка;
    -теплоизоляция, штукатурка, декоративная штукатурка;
    -теплоизоляция, вентилируемый фасад, далее клинкерная плитка или сайдинг или фасадная плитка на металл. основе. (Лицевой отделочный кирпич не рассматриваю).
    Поскольку площадь дома большая и заложены альтернативные технологии обогрева (тепловой насос, солнечные коллектора), планируется исключительно только водяной тепловой пол - нахожусь в большом сомнении по необходимости утепления внешней стены, что собственно и определит конечную отделку фасада.
    Стоит ли дополнительно утеплять?
    2. Как можно рассчитать точку росы, а также рассчитать паропроницаемость стены, так как вентиляция вытяжная выполнена отдельными каналами в стене из влажных помещений (туалеты, постирочная).
    Заранее благодарен за ответ.
    забыл уточнить.
    130 мм.
    То есть общая толщина стены 510мм без отделки внутренней и наружней.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Что Вас смущает? У Вас стандартная колодцевая кладка. Напишите---что на сегодняший день по факту построено..Некоторые конструкции мона видоизменить, если у Вас начально-фундаментный этап.:hello:
  3. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Нет, это не колодцевая кладка. две стены параллельно друг другу идут. Перевязаны между собой ПРГ над окнами, армопоясом между первым и вторым этажом и собственно кладочной сеткой через 3 ряда.
    Этап строительства, монтаж кровли.
    Волнует сейчас, какие теплопотери будут просто при использовании штукатурки 2-3 см.
    И какую технологию отделки фасада выбрать.
    Имеет ли смысл дополнительно утеплять?
  4. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    с позволения форума подниму тему.
    Вопрос насущный. :)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Навскидку, без утепления дом получится очень холодный! 13 см керамзита это ничего. Так что, моё мнение: -теплоизоляция, вентилируемый фасад, далее клинкерная плитка или сайдинг или фасадная плитка на металл. основе.
  6. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    С позволения присутствующих сам отвечу на свои вопросы
    1. Действительно, при таком пироге стены получается лямбда сопротивление теплопередачи не более 1.85 м2K/Вт.
    2. решение по утеплению выбрано следующее.
    деревянный каркас из плахи 150*50 с шагом 600, далее фибролитовая плита Green Board GB600-14 мм, задувка эковатой 160 мм.
    Только вот теперь голову ломаю.
    При расчете в Kan OZS теплопотери получаются
    Потребление тепла 65 Вт/м2
  7. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Нет вру. Это средние теплопотери по всему 1 этажу, включая энергоемкие помещения типа гаража.
    По комнатам получается 27-28Вт/м2
