1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Рама для гамака
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем henc, 08.05.11.
  1. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Может кому надо
    Рама для гамака металлическая
    Основание - 2м
    Стойки - 1.8м (угол запила 60 градусов)
    Укосины по месту ( угол не считал)
    Перекладины основания 1.5 м
    Труба 60х40
    Покрашу и выложу фото конечного результата, если завтра дождь не помешает
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вот и результат, все вдоволь извалялись в гамаке
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Отлично получилось, вид неплохой, веселенькая рассцветка, дети наверно не вылазят с гамака.
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Да в драку за место на гамаке, к вечеру только успокоились, зато дети при деле и на глазах:super:
  5. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Вот что у меня получилось из обрезков старых труб и уголков. Так как гамаки постепенно растягиваются и провисают пришлось придумать систему раздвигания стоек.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У топикстартера все несколько попроще реализовано. Цепь перекинул на следующее звено, и все не провислое. Зато сама конструкция жесткая.
  7. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Главное результат
  8. Лорик
    Лорик
    Вникаю, делаю выводы.
    Лорик
    Лакинск
    Мож под гамаком соорудить помостик деревянный? Детка так на гамаке крутится...а если перевернется и об железо? И об дерево не хорошо стукаться, но вот опасения возникли по железу внизу сооружения. А так добротно конечно!
  9. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Чтобы гамак не опрокидывался я привязываю одну направляющую двумя веревочками к раме. к раме для этого 2 гайки приварил.
  10. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Есть мысль джутовым канатом обмотать, мысль в процессе
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Есть такая хрень, которой утепляют трубы водопроводные , ППУ или с чего оно делается, вот его на трубы и накинуть. Мягкие. Хотя по-любому от опрокидывания надо что-то думать. Это не есть хорошо.
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Поясните мысль про опрокидывание, как то туманно:faq:
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я бы пояснил, если бы у самого оно в тумане не было. Глубоко не продумывал, поскольку дети уже вполне большие, но мысль крутиться, можно и самому уснуть и вывалиться с гамака. Поэтому думаю делать гамак на 2-х подвесах с кажд. стороны. Т.е. ветвь разделить на две, получиться среднее междук гамаком и качелей. Суждения чисто теоретические, проверю на практике к середине лета, когда немного руки до гамака дойдут.
    Второй ход мыслей: соединить концы наклонной (на кот подвешен гамак) проф трубы продольной перемычкой и к ней подвесить концы гамака (деревяной перемычки). Еще раз повторюсь, заключения чисто умозрительные, нужно пробовать.
  14. Kruella
    Kruella
    Kruella
    Как-то конструкция выглядит не очень устойчиво...А если туда кто большой ляжет?)
  15. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Большой это кто?
