Заземление и свайный фундамент
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем iMp, 07.05.11.
  1. iMp
    iMp
    iMp
    Добрый день!
    220 вольт, 10 кВт линия. Двумя проводами приходит в щиток.
    Есть свайный фундамент, 11*10 метров свайное поле, с шагом 2 метра
    Сваи 2500 мм, заглублены на 2000 мм, 190 мм диаметром каждая
    По периметру обвязаны брусом, но могу обварить металлической лентой
    Можно ли на них вывести заземление? Почва - глина, 400мм верхний слой а дальше глина...
    Тоесть привариваю на сваи ленту металла, к ней кабель, и все? Можно ли?
    1. Какое должно быть сечение кабеля?
    2. Можно ли сделать "индикацию" сработки заземления? Как?
    3. Или я вообще не прав?
    Спасибо.
  2. бе-бе
    бе-бе
    бе-бе
    Рязань
    В принципе можно, обварить все сваи и вывести на щиток, а провод возьмите 16 кв мм вполне хватит, а при срабатывание на ,,землю ,, у Вас отключится автоматический выключатель и обесточит данную группу потребителей.
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Автомат отключится только при TN-C-S (тоесть если земля в щитке соединена с нулём) при ТТ автомат не отключится, нужно обязательно ставить УЗО.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    У вас столбы покрыты полимерной пленкой, она токопроводящая?)
  5. iMp
    iMp
    iMp
    Я так думаю при ввинчивании - эта пленка вся содралась, или нет?
    Не токопроводящая точно. В любом случае, "винт" на каждой свае - точно не обрабатывается, да и при ввинчивании - слезет любой полимер.
    А можно ли как-то технически проверить данные сваи - на предмет пригодности? замерить? али как?
    По УЗО можно понять что сработала "земля"? может есть какие-то технические средства, датчики и тд?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Лампочка 100ват в переноске один провод к фазе вторй к заземлению.
    Если светит нормально заземление хорошее. Это народный метод, вообще-то меряют мегаометром.:hello:
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    УЗО качество заземления проверить невозможно, оно сработает даже при прикосновении кончика провода к влажной почве. Здесь где то был описан народный способ со всеми формулами для расчетов (между фазой и заземлением подключается например обогреватель и смотрите напряжение в сети и на обогревателе ) Но делать надо все ОСТОРОЖНО! Что бы не было живых существ рядом с этим заземлением! Ну или вызов специалистов со специальными приборами.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Не совсем понятно, что Вы скрываете под формулировкой "сработала земля" С момента как вы завели её в щиток и подключили к ГЗШ (главной заземляющей шине) она начинает работать. Дальше нужно узнать какую схему заземления Вы будете использовать, ТТ или TN-C-S. То есть будете делать защитное зануление или нет. В зависимости от этого нужно будет выполнять ещё ряд дополнительных требований напрямую обеспечивающих безопасность эксплуатации Вашей электро сети.
    А так, например если у Вас имеется электро приборы с сетевым фильтром имеющем емкостную развязку на корпус, (например стиральные машины) то на землю постоянно будет "стекать" ток порядка 0,4- 0,8мА.
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Предупреждайте о технике безопасности при таких экпериментах!
  11. бе-бе
    бе-бе
    бе-бе
    Рязань
    Вообще-то для замера сопротивления контура заземления есть специальный прибор М-416 конструкция старая но очень надежная.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это только для "товарищей" ищущих приключений на свой зад:|::close: Зануление в частных домах запрещено, если незнаете почему, то почитайте темы про заземление;), только не надо здесь пытатся "закидать" неопытных форумчан цитатами из ПУЭ:aga:, есть ещё здравый смысл и практический опыт..
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Вот только ненужно фантазий, все ТУ сейчас выдаются на TN-C-S. А темы про заземление я не только читал но и писал.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я специально выделил слово зануление:)... Для того чтобы применить TN-C-S(я только за:pioner:) вся линия от ТП должна соответствовать ПУЭ...;)
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Так я вроде тоже никаких советов не давал, а только хотел уточнить что автор топика намерен дальше со своим заземлением делать. В плане куда и как подключать и в каком состояние собственно сама электрика.
  16. romanetz
    romanetz
    romanetz
    Омск
    Аналогичная ситуация как в первом посте, 29 свай по 3м, сваи соединены между собой арматурным каркасом на сварке, от которого оставлены выпуски из бетона. Допустимо ли (по безопасности) такую систему использовать в качестве штатного заземления, при условии, что сопротивление заземления будет в пределах нормы (4 Ом)?
