Нужен совет по устройству септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем alfed, 07.05.11.
  1. alfed
    alfed
    alfed
    Уважаемые эксперты, нужен совет по устройству септика в грунте, как в приложении. Основной вопрос по глубине фильтрующего колодца (4.7 м до водоносного слоя?).
  2. alfed
    alfed
    alfed
    Можно в этом случае не заморачиваться с полями фильтрации?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    До водоносного слоя однозначно нет. Я по схеме понял так, что у Вас УГВ достаточно высокий - обводненый суглинок под плодородным слоем?
  4. alfed
    alfed
    alfed
    нет, УГВ низкий. В прошлом году, по словам соседа, рыли яму рядом, доставали глину на дорогу, вода появилась где-то на 5 метрах. После плодородного слоя идет "супесь пылеватая средней степени водонасыщения, твердая непросадочная" (не знаю, что это такое).
    а за ней уже суглинок легкий с водой
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А сколько воды в сутки потреблять планируете? На какое количество проживающих и режим?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alfed
    alfed
    alfed
    Около 500 литров в день. Жить будет в перспективе 4 человека (2 взрослых + маленькие дети).
    Еще, если это важно, водоснабжение у меня и в округе будет централизованное, из артезианской скважины.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну может и хватит Вам фильтрующего колодца. Делать их принято на метр выше УГВ. Имеет смысл тест провести как грунт воду впитывает (насколько быстро). А потом определяться с площадью под фильтрацию. Ямы копали на участке? Стоит в них вода после дождей или уходит?
    Как то странно пишут про водонасыщенный суглинок.
  9. alfed
    alfed
    alfed
    Спасибо за ответ! Еще не копал ямы. Хотел за раз копать под дренажный колодец, септик и под фундамент.
  10. водомут
    водомут
    водомут
    При таком разрезе фильтрация слабая.
  11. alfed
    alfed
    alfed
    На выходных проведу тест. Подскажите еще, пожалуйста. Допустимо ли расположение септика в 8 метрах от дома?
  12. водомут
    водомут
    водомут
    Можно и ближе, в метрах пяти.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если герметичный и окон нет со стороны септика - то в принципе и близко можно (ставят и и в 2 метрах). Если из колец да еще и подвал есть - то лучше отодвинуть. Это касаемо своего дома.
  14. alfed
    alfed
    alfed
    Вобщем, супесь пылеватая на проверку оказалась глиной, если по обывательски, воду пропускает плохо. Было найдено такое решение по совету местного строителя:
    копаем яму 4 м глубиной и 5 длиной и 1.5 шириной.
    Далее выкладываем в полкирпича (берем пережженый кирпич) колодцы один к другому: по 1.1 метра в длинну и 1.2 в ширину, 4 шт.
    Первые два ряда кладем в кирпич, промеж ними кладочная сетка.
    Поднимаем стены на 2 метра.
    Делаем переливы из первого колодца 110 трубой (буквой T), а далее отверстия со смещением каждого относительно предыдущего вниз ~ на 5 см, делаем ввод в 1й колодец 110 трубой.
    Далее сверху закрываем оцинковкой, вяжем арматурный каркас 150x150 из 12й арматуры, заливаем плиту (12-15 см), предварительно вставив трубу в первый колодец для откачки ила в будущем.
    Что скажете?
    Конструкция получается довольно прочная, т.к. перегородки колодцев распирают длинный стены (4.5м) и не дают их выдавить.
    Перед засыпкой, положу сверху еще слой пенопласта для утепления.
    В итоге при среднесуточном объеме стоков в ~0.5м3 объем септика = 10 м3, 20 дневный запас.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Для септика объем более чем нормальный. Я только не пойму - будет ли он у Вас относительно герметичный или будет со всех камер во все стороны воду пропускать?
  16. alfed
    alfed
    alfed
    У первого колодца залью дно бетоном и он будет относительно герметичным, остальные без дна. А что касается герметичности кладки, конечно, где-то будет подтекать, но временно, пока не заилится.
