Куда обычно отводят воду после очистки в АУ
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем tim128, 06.05.11.
  1. tim128
    tim128
    tim128
    Подскажите, пожалуйста, куда обычно отводят воду после очистки в АУ типа ТОПАС, Тверь и т.п. Прочитал тут на форуме множество тем, но этому моменту как-то внимания не уделяют. У меня на участке УГВ метров 30-40, канав и водоемов вблизи нет.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    В канаву, на открытый грунт, на склон. Сброс в фильтрационный колодец не желателен, так как с АУ выносит ил и фильтрационные колодцы (траншеи, поля) заиливаются быстрее чем после септика.
    С твереобразных чуть меньше выносит так как аэротенк с активным илом за несколько перегородок от выхода и как правило успевает осесть на дно установки.
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Т.е. в свой колодец жалко сливать, а в общественную канаву пусть выносится ил? Не всем соседям такая забота о фильтрационных колодцах понравится. У нас в СНТ такие экспериментаторы однажды появились, но быстро перевелись.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Жалко не жалко - недолго.
  5. tim128
    tim128
    tim128
    Как же все-таки поступить? Канавы нет, выливать на землю - как-то неэстетично. Строители предлагают метровыми кольцами до грунтовых вод сделать дренажный колодец, но меня как-то пугает масштаб этого мероприятия, в вы тоже не советуете колодец из-за заиливания (кстати, заиливание - это что? вонять будет или просто вода перестанет уходить?)
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    На самом деле все достаточно просто.. Если Вы поставите у себя топасообразную (Топол, Юбас, Астра и т. п)-то сброс однозначно в дренажную канаву, если поставите твереобразную (Тверь, ФАСТ, Лидер и т.п.)-то можете спокойно устанавливать дренажный колодец- два метровых кольца без днища с крышкой туда засыпаете гравий на 40-50 см, и из стенок колодца, выше уровня гравия, выводите 4-5 труб, я беру обычную серую пятидесятку, сверлите в них дырке по все длине, и тоже засыпаете гравием. Для страховки, можно вставить в крышку дренажного колодца 160 мм-трубу, для спуска туда дренажного насоса, ну вдруг по весне колодец верховодкой зальет...
  7. Alechka
    Alechka
    Alechka
    А если УГВ не низкий (точно не знаю какой, но достаточно близко) и сплошная глина, то тогда куда воду из ТОПАСа девать?
    Если рыть канаву, то она вдоль соседского участка пойдет. Хотя даже не знаю, куда она там пойдет, ибо начинается дорога там.
  8. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Если проживание сезонное переход на шланг и под деревья и кусты. Траву на газоне и овощи-фрукты поливать этим не стоит.
    вообще-то это мысль, только до грунтовой воды от дна колодца должно быть не менее 1 метра и до ближайшего питьевого колодца метров 20, а лучше 50. Скажите, при таких расходах на отвод ОСВ зачем Вам Топас. Купите бочку 3 куба 2 тройника и метр трубы, дайте людям денег чтоб закопали и врезали (было бы неплохо, чтоб они знали и умели это делать), поверьте эффект будет тот же.
    Заилится колодец лет через 5, наймете 2 чел. купите 1 куб песка и всё заработает снова. Вонять не будет. Если фановый стояк правильно сделаете, при любом раскладе не будет, даже люфт-клозет:)
