Доводчик на калитке
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Йоссариан, 06.05.11.
  1. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Собственно, вот... Установил доводчик на калитку...
    Недорогой... И вот возникла у меня мысль, что похоже, доводчик оказался сильно недорогим... Что там жидкости маловато...
    Т.е. если калитку распахнуть, то все работает нормально... А если приоткрыть чуть, да отпустить - то: ХЛОП!
    А еще раздражает сильная зависимость вязкости жидкости от температуры...
    Отсюда вопрос: может кто в курсе, на сколько надо заправлять доводчик? Как проверить уровень? Чем бы заменить "родную" бодягу, чтоб доводчик работал одинаково и в холод и в жару?
    Йоссариан , 06.05.11
    #1 + Цитировать
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Заправлять не надо. Очень недорогой, скорее всего очень недолговечный. При окончании процесса закрывания включается ускоренный ход для защелкивания замка. Для регулировки есть один, два или три винта. Вращая их, регулируете параметры закрывания. Можно пробовать.
    А.М. , 06.05.11
    #2 + Цитировать
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Два винта есть, общее замедление и конец ходарегулируется прекрасно, но работает нестабильно, т.е. когда покачается, то нормально... А после простоя на небольшом проткрытии - хлоп!
    #3 + Цитировать
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Доводчики есть двух типов: с плавным прикрыванием двери и с захлопыванием в конце хода. Доводчики- неразборная конструкция, не пытайтесь ремонтировать и менять масло, помучаетесь и выбросите.
    Виктор Петрович , 06.05.11
    #4 + Цитировать
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    У меня - с плавным. В инструкции обозначен сектор плавного закрывания и сектор ветрового тормоза.
    Ремонтировать-то пока нечего, но вот залить жидкость с более постоянными параметрами хотелось бы...
    #5 + Цитировать
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Можно петли "салунные" поставить с открыванием в обе стороны, видел такие с внутренней пружиной-доводчиком, без всякой гидравлики.
    Дерсу , 07.05.11
    #6 + Цитировать
  7. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Нет, открывание только наружу...
    Сегодня поставил электромеханический замок... Снаружи - ключик, внутри - кнопка на замке... Еще не сделал электрооткрывание, но трубы для кабеля из дома к калитке под брусчаткой заранее проложены... :super:
    Йоссариан , 07.05.11
    #7 + Цитировать
  8. 6opbka
    6opbka
    6opbka
    ничего вы не измените,скорость срабатывания доводчика зависит от окружающей т-ры,есть 2 винта там под шлиц. отвертку: 1- работает на доводку,1- на прихлоп,
    регулируйте их методом "тыка" чем больше ослабили тем быстрее хлопает,и не забудьте про два положения.чем холоднее на улице тем медленнее работает доводчик...
    п.с если у вас апекс - то лучше поменять..
    6opbka , 04.08.11
    #8 + Цитировать
  9. MrForshter
    MrForshter
    MrForshter
    А у Вас есть навес какой-то над калиткой? потому что если нет то доводчик еще и антикоррозийным должен быть, а ведь вода еще и замерзать на нем зимой будет. Насколько я знаю есть доводчик дорма TS83 в оцинкованом корпусе.
    MrForshter , 16.05.12
    #9 + Цитировать
Смотрите также
