1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Грамотный монтаж ввода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AdmiX, 05.05.11.
  1. AdmiX
    AdmiX
    AdmiX
    Добрый день! Имеется дачный дом, который подключен к столбу электропередач проводом АПВ-10мм2. Возник вопрос, правильно ли выполнять ввод в домашний щиток этим проводом, не разрезая его у изоляторов и не прокладывая какой-либо другой провод меньшего сечения? Если около изоляторов обязательно должен быть разрыв, то каким лучше всего образом соединить провода, что-бы на соединение по-минимуму влияла окружающая среда?
    Помогите, пожалуйста, советом.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Подсоедините через орешки ВВГнг и его уже заведете (через сгораемые конструкции разумеется в стальной трубе) в щиток на автомат (в боксе под пломбу) затем счетчик и т.д. Соединение можно защитить смазкой.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Главным образом на ситуацию влияет то, как на это смотрит ваш энергосбыт. Например у нас у кого старые вводы - сделано как вы говорите, с изоляторами. Кто подключается впервые или переподключается (проворовался) - до вводного запломбированного автомата должен быть цельный провод, в большинстве случаев марки СИП, но есть и др. С точки зрения "сделать как лучше" - конечно же разрыва быть не должно. Ваш АПВ хуже СИПа защищен от ультрафиолета, поэтому в местах, где жилы будут соприкасаться - их лучше защитить от солнца.
    Удачи.
  4. AdmiX
    AdmiX
    AdmiX
    А не окислится медный ВВГнг в орешках? Они ведь будут под открытым небом.
    Вообще интересно бы узнать причину, по которой не рекомендуют или запрещают несущий провод заводить в дом.
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну вот Вам цитата из ПУЭ > При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе. Лучше конечно поставьте СИП с прокалывающими зажимами, но и смазанные орехи то же в вашем случае достаточно надежно.
  6. OHucuM
    OHucuM
    OHucuM
    Череповец
    Орехи насколько помню оцинкованы или покрыты чем-то, не голая сталь точно, так что думаю что на ваш век их хватит :)
  7. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Сейчас так оцинковывают, что и оцинкованное ржавеет. Лучше покрыть смазкой типа ЦИАТИМ или чем-то подобным.
  8. AdmiX
    AdmiX
    AdmiX
    Расчетный ток вычисляется исходя из сечения приходящего на дом провода? От изоляторов до щитка у меня как-раз 3 метра.
    Вообщем я думаю, что можно напрямую пустить АПВ в дом, а если кто скажет переделать, то делов там на пол часа. Остаётся вопрос, насколько безопасен такой монтаж? Вводной автомат на 32А.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе при 10мм.кв. АПВ, с переходом на ВВГ 10мм.кв., 32А будет в самый раз)
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну вообще лучше все заранее согласовать с теми у кого вы покупаете электричество. Моё мнение ( ну как я обычно делаю на дачах) лучше переход с алюминия на медь до ввода в дом, медь более надежна в контактах особенно редко обслуживаемых (автомат вводной и счетчик обычно под пломбой) да и вести и соединять ввг сечением 6кв.мм (к счетчику, автоматам) легче, чем алюминий 10 кв.мм Ну а вообще смотрите сами.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Правильно ли Вас понял, что автомат на стене не приветствуется?
    Поймите правильно, сейчас лично для меня решается вопрос раз и навсегда разрулить ситуацию с подключением. Не хотелось бы переделывать (
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Есть много вариантов которые не запрещает ПУЭ , ну есть и ТУ , проекты по которым обязывает делать или сбытовая компания или дачные, гаражные кооперативы. Бывает что ставят счетчики на столбах , или предписывают на улице на стене дома (для более легкого контроля) они очень боятся воровства. А так если можно как угодно, ставьте как удобно вам. У нас на улице счетчики в домах, ввод до дома сип или апв, затем переход на медь.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сложное оказалось это дело...Нет единого решения. Ну что ж, буду ориентироваться на то, что скажет наш энергетик и электрик.
    Но в любом случае спасибо, буду понимать, хоть о чем разговоры разговаривают.
    И наверное мне не стоит сыпать терминами?...Люди обижаются, когда на их поляну кто-то наступает ) Как считаете?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Люди не любят когда их место занимают :)] Вы же там местным электриком становиться не собираетесь)
    А электрик в вас заинтересован) Вам сделает хорошо, вы кому-то покажите, те к этому электрику побегут и т.д. :)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я не об этом. Видимо не стоит особо нажимать на них. Люди болезненно воспринимают, когда кто-то в теме.
    Куда я побегу? Электрик один на 4 СНТ. Называется монополия. И даже предупредили, что электрик работает исключительно с команды энергетика. Такая вот круговая порука...(
    Не удивлюсь, что за работу по замене кабеля ввода впупырят тыщ 6-7. Энергетику пару тыщ, а электрику всего тыщу...
