Трещины в облицовке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spv, 05.05.11.
  1. spv
    spv
    spv
    Вот, отстоял домик без облицовки 1 зиму, с облицовкой 2 зимы, и пошли по углам примерно такие трещины:(
    Фундамент -мзф, не отапливается, крыша есть.
    Первый этаж полный, второй- пол-этажа под мансарду, высота строения (от цоколя до начала фронтона) 4,75, армопояса нет, под перекрытия 1 этажа и мауэрлат положен кирпич, кладка в полтора кирпича шириной и 25 см высотой
    похожие трещины естьеще на 2 углах, но там они потонише и покороче.
    Короче, прошу хелпу коллективного разума по 2 стандартным вопросам.
  2. 123eee
    123eee
    123eee
    Вы факт констатируете или думаете что делать?-) Опишите подробно фундамент, есть ли на нем трещины
  3. spv
    spv
    spv
    Что делать, конечно. Фундамент- лента, глубина 50 см, сверху 30 см. Ширина 50 см.цоколь цирпичный 2 кирпича. Армирование фундамента 3 ряда по 3 прута арматуры 14-й. Под фундаментом отсыпка из пгс сантиметров 40/
    Трещин в фундаменте пока не нашли.
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    По фото слабо видно. Трещина вроде как вверху шире, к низу закрывается?
    Если так, то стропилка виновата.
  5. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    А может температурные и т.п. деформации кладки - швов то деформационных нет, а шарина фасада ... ?
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Ды что то на уго давит, снизу трещины нет?
  7. 123eee
    123eee
    123eee
    Связывайте дом 18 арматурой и уголками в 4 нитки, наваривая ресьбу на арматуру. Больше ничего не дано. А мне кажетя морозное пучение, слишком поверхностна лента, грунт пойди пучинистый. Если не свяжете процесс продолжится
  8. spv
    spv
    spv
    Снизу трещин нет...
    получается, давит на 4 угла из 3-х?
    Больно симметрично они расположены...длина фасада 11 м, не так уж и много.
    Ну вверху и правда чуть шине, на миллиметр-два. если стропилка, то что делать? лечится?
    Грунт средне пучинистый, вроде так.
    А как эта обвязка выглядит-то?
  9. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Ваша мзф промерзла. Надо было ее эппс-ом, пенопластом/ минватой утеплять, раз дом без отопления оставляете.
    Пучинистые грунты давят и горизонтально и вертикально.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Бывает и такое, но думаю и на четвертом появятся, если меры не принять.
    Прежде чем обвязывать, я б выеснил от чего это происходит, Вот посмотрите страпилки, муэрлат, если движение есть, перетяните их, а там уж и решите что делать дальше.
  11. spv
    spv
    spv
    Так это и с полностью заглубленным фундаментом могло произойти? И потом, в прошлом году снега было меньше, морозу больше- перезимовало однако.
    Да посмотрел бы, но уже ушло под утеплитель :(
  12. spv
    spv
    spv
    А если стропилка, то что делать? :((
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну-у.. В конкретном случае не подскажу.
    Вот теория (если не знакомы) - Стропилка, это по сути треугольник. Если у треугольника все нормально, то и будет всегда нормально.
    У этого треугольника обычно нет нижней стороны в отличии от остальных (стропила). Если к вершине (или сторонам) этого треугольника приложить нагрузку (снег - сильный ветер) то он разьедется ломая дом пополам вдоль конька. Но это если коньковый прогон (брус) не оперт на несущую стену делющую дом пополам.
    У Вас может случилась осадка прогона конькового незначительная. Может его вовсе нет в сочетании с отсутствием армопояса...
    Может достаточно добавить затяжек..
    Фото стропилки надо..
  14. rektom
    rektom
    rektom
    Первый раз вижу такую кладку, как она называется?
