Опирание плиты на самодельную консоль
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jurnio, 05.05.11.
  1. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    Словами трудно объяснить, поэтому рисунок. Можно ли так сделать?
  2. kirusha_muchow
    kirusha_muchow
    kirusha_muchow
    Не совсем понятно. ОДин край плиты будет лежать как бы на воздухе? (точнее не на несущей стене?) я б не стал так делать, просто бы испугался)
  3. мама Жания
    мама Жания
    Управляю стройкой, т.е. хаосом
    мама Жания
    Мурманск
    Жить захочешь - еще не так раскорячишься...:)]
    Сделать-то можно все, вопрос в том, чтобы рассчитать эту возможность...
    У вас никаких цифирок не приведено,, не то что там по свойствам материалов, а даже линейных размеров, поэтому и судить невозможно. А вообще - специалист должен вердикт вынести...
  4. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    Мне сейчас просто узнать можно ли такое сделать и будет ли работать.
    Армопояс 40см шириной 30см высотой. Плита 120см ширина, длина 380 см. Выступающие упоры 80 см длиной и 40 см шириной.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    За Ваши деньги любой каприз :)]
    В других случаях я бы и показывать такое не стал бы :(
    Итог - технически и не такое можно сделать, но дешевле будет делать более традиционным способом - плиты нужной длины или монолит или другое решение (металл, дерево ...).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    Плиты есть любого размера, вопрос в том чтобы отверстие в полу было приличного размера 40х40 см.
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    А плиту нужной длины не судьба?Или,как обычно,коротышки имеются в наличии,скорее всего-б/у.ИМХО-продай коротыши на 3,8 и купи нормальных плит.Расходы на такую консоль могут быть и дороже разницы в ценах плит.
    По технологическим отверстиям есть более приятные решения.
  9. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    Например, какие?
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В плите шириной порядка 1.2-1.5м можно вырубить отверстие 0.4х.4м это будет лучше чем на рисунке. ..
  11. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    Насколько я понимаю такой размер можно вырубить только обнажив арматуру. Это более изящное решение?
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    При нормальном обрамлении отверстия пара перебитых арматурин не критична.
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Надо определиться, для чего такая дыра и точно в каком месте нужна. Если плита обыкновенная без преднапряженной арматуры, то в 1500 мм вырезать 400 мм можно, по сторонам по пару ребер останется. Дальше смотреть на будущие нагрузки на эту плиту.
  14. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    Не проще ли опорные балки сделать как на рисунке?
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Все-таки хотите опрокинуть эту стену?
  16. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    Каким образом? Мне кажется более вероятным разрушение плиты на паре ребрах.
