Как грамотно завести воду в дом? Планировку прилагаю
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем igor_s_85, 05.05.11.
  1. igor_s_85
    igor_s_85
    igor_s_85
    Искитим
    Доброго времени суток!
    Разрешение на строительство получено, размещение строений на участке прилагаю. Запитываться водой буду от соседского колодца (вода центральная).
    Нужна вода в дом и баню.
    Подскажите, как правильно проложить трубу (ПП-20), с наименьшими затратами и хлопотами?
    Постройки:
    1 - дом
    2 - гараж
    3 - баня
    Заранее спасибо!
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Улица с какой стороны участка проходит? Брать экскаватор и копать. У нас воду проводят в полиэтиленовых трубах (черных). :hello:
  3. igor_s_85
    igor_s_85
    igor_s_85
    Искитим
    Улица, если смотреть на рисунок, проходит горизонтально снизу. Вопрос состоит в том, как провести водовод по моему участку:
    1. Сначала к дому, потом к бане
    2. Напрямую к бане, а от нее отвод к дому (тогда тройник будет зарыт в земле)
    Как вести? Под прямыми углами или по кратчайшему пути?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я бы в дом сначала завел. А с баней потом решал бы при помощи греющих кабелей, уклона трубы в сторону дома с возможностью слива остаточной воды из трубы и т.п. В дом зашел бы на глубине ниже точки промерзания. Копать по наикратчайшему расстоянию. :hello:
  5. igor_s_85
    igor_s_85
    igor_s_85
    Искитим
    Спасибо большое, так и сделаю))
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Все равно Вам кто-то из спецов-водоводчиков будет делать. Проследите, чтобы зашли в дом на расчетной глубине и углубились на такой же глубине метра на 1,5-2 вглубь дома, пробивая шурф. Исключит промерзание трубы на вводе в дом. :hello:
  8. igor_s_85
    igor_s_85
    igor_s_85
    Искитим
    Так вот именно, что под моим контролем приедет экскаватор и скажет, где копать? Я ему должен внятно ответить. Спец.организацией будет производиться только врезка.
    Если не сложно расскажите порядок действий:
    1. Приехал экскаватор
    2. Выкопал траншею на глубину 3,5 м. длиной от колодца до предполагаемого дома
    3. дальше?..
    не понял про шурф на 1,5-2 метра вглубь дома, извиняюсь за некомпетентность ))
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Приедет экскаватор и начнет копать от фундамента дома в направлении колодца. А почему дом предполагаемый? Его еще нету, что ли :faq:? :hello:
  10. igor_s_85
    igor_s_85
    igor_s_85
    Искитим
    Нет, конечно )) Так я и думал, чтобы потом проблем не иметь с подлазкой под фундамент и пока знакомый экскаваторщик еще копает, прорыть траншеи под воду и канализацию, а потом ставить фундамент. Неправильно?
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Нормально, можно так. Еще проще... для экскаваторщика. Тогда определите точное место выхода трубы в доме. Он прокопает, дяди с трубами заложат трубу, и экскаватор сразу же закопает. С горкой навалит пусть, так как грунт оседать будет. Советую рассмотреть вариант укладки двух труб (одна запасная). :hello:
    Под канализацию можно не копать, дело сугубо тонкое :)], нюансов много, начиная от изменения схемы и т.п.
  12. igor_s_85
    igor_s_85
    igor_s_85
    Искитим
    Спасибо огромное за поддержку! А как же под анализацию не копать? Не по поверхности же ее вести)) Кстати, сколько надо отступить от водоводной траншеи, чтобы канализационную трубу проложить, в одну же траншею их нельзя закапывать?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А куда планируете вести канализационную трубу? Есть централизованная канализация? :hello:
  14. igor_s_85
    igor_s_85
    igor_s_85
    Искитим
    Трубу надо заводить в септик. Рисунок завтра выложу...
  15. igor_s_85
    igor_s_85
    igor_s_85
    Искитим
    Вот рисунки. Как думаете, какой вариант более предпочтительный?
    1. На рисунке септик внизу, это лицевая часть дома
    2. Септик расположен "с тыла"
  16. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Машина для откачки будет ходить? А так, смотрите, как удобнее. Учтите, что при раскопках вылезет большое количество грунта, большая часть которого останется невостребованной. Поэтому я бы копал после постройки дома, а то эти кучи грунта будут создавать лишнее неудобство при строительстве дома. :hello:
