Котел Beretta
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем макс_1975, 04.05.11.
  1. макс_1975
    макс_1975
    макс_1975
    Рязань
    Здраствуйте! У проблема с нагревом проточной воды, т.е. временами вода греется нормально, а временами - чуть погреет и остывает. Как остынет до ледяной начинает нагрев заного и до половинного заданого и по кругу.
    По времени нагрева хватает намылить голову, а смываешь ледяным душем. При этом отопление греет без вопросов.
    Подскажите, что можно сделать?
    Котел закрытого типа.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Подскажите нам модель котла (Beretta?)...а так же сколько лет ему..делали хоть раз техобслуживание? Могу предположить накипь в теплообменнике...промывать нужно.
  3. макс_1975
    макс_1975
    макс_1975
    Рязань
    котел стоит с 2008-го, а постоянно работает с осени 2010.
    Модель Beretta CIAO 24 CSI
    Если я правильно понял схему. теплообменник общий, но отопление работает.
    Да и перебои с ГВС не постоянно, бывают дни когда всё работает
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вполне возможно что подклинивает датчик протока...проверить.
  5. макс_1975
    макс_1975
    макс_1975
    Рязань
    Вопрос. как его проверить?
    А вообще внешне складывается впечатление, что не хватает воздуха для горения. Иногда светодиод мигает так. как будто тяжело разжигается горелка.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Судя по схеме (с паспорта) датчик протока замкнут\разомкнут...вот тестером его и прозвонить (на выключенном котле можно...тоесть каждый ли раз срабатывает..хорошо бы проверить когда чудить начнёт)...опять же снять и промыть его.
    Ошибок при работе не выдаёт?
  7. макс_1975
    макс_1975
    макс_1975
    Рязань
    В начале зимы один раз была аварийная остановка, больше никаких ошибок
    до этого проблем не замечалось
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Первым долгом, проверить настройку газового клапана, особенно минимамальное давление газа, но это должен делать специалист.:hello:
    Игорь, на этом котле - битермальник, там чаще всего на ГВС, он уходит на перегрев, на стадии предварительного разогрева... После максимума (на предварилке) он должен сбросить газ до минимума, и от него начинать модуляцию... По подключённому газ. манометру -картина работы ясна... Максимальное, тоже приходится регулировать, когда срыв в перегрев происходит на переходе... Там же дачик NTS ГВС может подвирать (бывало, что чистка датчика от накипи, давала результат)...:hello:
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если отключить отопление, будет разжигаться при открытии ГВС?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    he-sjan
    Никита! Не забывай, что большинство котлов этой фирмы, исполненных с битермическими теплообменниками, изначально на заводе настроены на фиксированную температуру приготовления ГВС. Поэтому бытовую воду греют неравномерно и никакая настройка газового клапана не поможет.
    Лечится это проверкой и перенастройкой платы управления для правильного приготовления ГВС - производителем это предусмотрено. Мы с тобой по этому поводу когда-то беседовали. Ты просто забыл. Тогда и ручка регулировки температуры ГВС начнет правильно управлять этим параметром.
    макс_1975
    Неясно какая именно модель котла применена, извините..
    Подавляющее большинство котлов этой фирмы классифицированы как CIAO. А моделей имеется немалое количество.
    Покажи хоть фото своего аппарата или фото его платы управления - быстрее разберемся.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :hello: Никита я смотрел...смущает что перебои с ГВС не постоянно
    Поэтому с простого бы и начал...сначала.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Неисправный датчик протока, скорее создаёт проблеммы для СО, чем для ГВС...
    При одном состояние котёл закипает, при другом, не переходит в режим ГВС (не видит воду)...
    То, что дядь Саша сказал насчёт настройки платы, чистая проверенная правда, можно вычитать в мануле "по эксплуатации и сервисному обслуживанию"...
    Но, могут быть ещё куча причин... Например, некорректная работа прессостата...
    Из практики... Старая (однорукая) Беретта, в режиме ГВС, "то потухнет, то погаснет)... Все меры, вплоть настройки платы, были предприняты... результат 0...
    Случайно обратил внимание, на замедленное срабатывание прессостата, при первом пуске... Окрыл верхний лючёк, запустил, стал ждать... Прессостат сработал, как положенно, на 4-ю секунду, после запуска турбины, далее вода грелась великолепно...
    Вывод - прерывистое (не с одинаковыми промежутками) оключение прессостата, с последующим включением... Котёл на эти промежутки аварийно не реагирует, но, как положено, горелку гасит...:hello:
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Такое - очень даже вероятно. Смущает только то, что котел-то вполне свежий. Рановато прессостату брыкаться. Хотя - всякое бывает. :hello:
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Смотрел..да я и не исключаю ни чего.
    Вот уж точно...но если не начнёт автор темы проверки..мы с Вами ничего не узнаем.
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Точно... всякое бывает... Не знаем же, где стоит, какое гм..но засасывает с улицы, забивет частично трубку контроля, и ... то работает, то не работает... без системы... Всегда есть причина, конкретная, но трудно, иногда поймать аппарат на "плавающих" ошибках... тут поддключаешь и опыт, и интуицию, и логику, и фантазию... Замечательно, когда "поймаешь преступника"... ::
