Что сделать с полом?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Георгий Уланов, 04.05.11.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Вечер добрый!
    Есть дом : рубленый сруб 6 * 7 в 3 метра высотой + терраса щитовая 2 * 7.
    Дом не для ПМЖ, так - весна - лето - осень, пару раз зимой.
    Полы положили строители, но не прибили и не привернули половую доску.
    Имею : на 10 половых досок 1 прикручена шурупом..и так далее.
    Теперь я буду пол красить и задал себе вопрос оставить так или надо что-то сделать с этими неприкрученными и не прибитыми досками...
    Задав вопрос строителям : "Прибить ли доски половые?" , получил ответ: "Не надо ничего делать, ничего с ними не случится, будут лежать так"
    Строители из Тверской области, "знакомые знакомого". Договора нет никакого. Сделали , как считали нужным и уехали, а нам вроде и нормально.
    В целом полы устраивают, ну в пару тройку местах поскрипывают, щели между досками есть небольшие, но и ничего страшного.
    Как быть то ? Уже 2 года дому. Надо красить уже скоро.
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Не оставляйте так. Обязательно сплотите пол. Прокрепите все доски. Там и делов то на полдня неторопясь. И забудете про него на долгие годы. :super:
  3. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Дом уже можно так сказать обжит, сделаны на 1 этаже 3 перегородки из вагонки и 2 двери вставили. Стягивать уже не получится пол...увы.
    Меня щели не огорчают, только вот красить хочу в выходные уже ...
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Тогда не понял Вашего вопроса. :faq:
  5. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Стягивать не получится, так как уже стенки сделаны. Можно просто гвоздями прибить доски, но надо ли это делать, если , в принципе, ничего плохого не происходит. Лежат доски и лежат себе...
  6. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    К чему тогда вопрос-то? - Если Вас и так устраивает?
    Если щели между досками не смущают, но боитесь того, что они начнут "гулять" и скрипеть, то посадите остальные на саморезы. Шляпки можно заделать шпаклёвкой по дереву - всё равно красить собираетесь.
  7. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Да я сам не понимаю. Вопрос скорее заключается в том, почему строители не стали прибивать половые доски, может, чтобы все дышало ? И не было жёсткой фиксации ? Я не понимаю в этом ничего. И если я так и оставлю и покрашу, что может в будущем произойти плохого или не произойти ?:faq:
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Все правильно сделали ваши строители, половые доски к полу не прибивают. Влажность и температура меняется, доски гуляют себе и никому не мешают. Оставляйте и красьте спокойно. А надоест краска, отциклюете, (зашпаклюете) и покрасите в другой цвет. Чего я, например, не могу сделать, потому что N-лет назад какие-то гении прибили у родителей половые доски гроздями к лагам, да еще такими гвоздями, что мама не горюй!! придется все менять((
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Обычно так делают для того, что бы пол вылежался, подсох... и при этом его не скрутило, не повело. Т.е. предварительная операция. Через какое-то время пол сплачивают окончательно.
    Что-то новенькое... Интересно.
    А мужики то и не знают... :aga:
    http://www.forumhouse.ru/threads/91703/page-3
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Какие варианты решения, чтоб завтра покрасить?
  11. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я думаю в тех местах, где скрипит - а это в общей сложности 5 - 6 досок в 2 местах - я саморез вкручу, надеюсь , скрипа будет меньше. А остальные доски трогать я думаю не буду, пускай уж как есть, сами выбирают себе положение...В выходные почищу пол в 1 комнате и покрашу перед отъездом. В следующий раз другую комнату и так далее..:)
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Строители сделали правильно, пол должен вылежаться. Прошлый год я также постелив пол, прикрутил каждую пятую доску, нынче буду снова сплачивать и крепить пол полностью.
  13. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Саморезами пройдите везде, где можно. Потом проблем меньше будет.
  14. мама Жания
    мама Жания
    Главное-ввязяться в драку...
    мама Жания
    Мурманск
    Мы тоже так делали, тоже на саморез каждую пятую. Через год пол перетянули (это часа два работы вдвоем с мужем), сплотили, каждую доску - на саморез к лаге, предварительно продрелив дырочку и раззенковав (топили саморезы под шлифовку), потом еще день я это дело шлифовала, потом уборка-замывка-удаление пыли, потом два слоя яхтенного лака (ходим много, грязь-песок таскаем). Ничего не скрипит.
    Результат приблизительно отражает фота
  15. dodchi
    dodchi
    dodchi
    Если не пришьете все доски, сделаете ошибку и с годами, скорее всего скрипеть начнет сильнее.
    Пришить можно саморезом, утопив головку в предварительно рассверленное отверстие, можно гвоздями, сначала сплющив шляпку и ориентировав ее(шляпку) вдоль волокон, забить сначала молотком, а затем полностью утопить шляпку гвоздя при помощи добойника.
