Посоветуйте систему очистки
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Dreamweaver, 04.05.11.
  1. Dreamweaver
    Dreamweaver
    Dreamweaver
    Требуется помощь в выборе системы очистки воды. Вводные данные:
    скважина 74 м, насос Grundfos SQ 3-65 , круглогодичное проживание, 4-5 человек, 2 санузла (один с ванной, другой с душевой) + кухня, сброс промывки фильтров в септик (Топас или Тверь, пока не выбрали). Анализ воды прилагается. Вода сейчас идёт из скважины с запахом сероводорода.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Пока не выбрали тип ЛОС, а значит скорее всего ещё не закопана подводящая к нему труба, не поленитесь, при монтаже ЛОС вывести из дома, от места установки фильтров, вторую трубу, соблюдая те же правила, но диаметром 50 мм. Эта труба должна идти туда же, куда и очищенная после ЛОС вода.
  3. Dreamweaver
    Dreamweaver
    Dreamweaver
    Спасибо, учту. Но хотелось бы услышать совет по системе фильтров((
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Простая вода, метод очистки от железа, марганца, запаха Н2S безреагентный. То есть напорная аэрация + фильтр с каталитической загрузкой, например BIRM. Далее снизить жёсткость умягчителем до 1-2 мг-экв/л. Плюс Фильтр тонкой механической очистки + монтаж+ материалы. Итого 100 тыс. рублей.
  5. mf_
    mf_
    mf_
    По моему скромному мнению, BIRM хорошая загрузка, но тут можно и без нее, потому как железо трех-валентное и должно убираться обычным осветлителем или механикой, что дешевле. Напорная аэрация справляется с сероводородом хуже чем безнапорная. Умягчитель с правильно подобранной смолой, после всего, кроме жесткости уберет и лишку марганца. Поэтому - безнапорная аэрация - осветлитель - умягчитель - тонкая механика. Вот, как то так.
    Все вышесказанное может быть оспорено спецами-консультантами с этого уважаемого форума и написано мной в качестве тренировки в теории водоочистки.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Общее железо может быть и двухвалентное и трёхвалентное, но суть в том, что в скважине на глубине 74 м наиболее вероятно присутствие только двухвалентного железа.
    Я бы исходил из интенсивности запаха сероводорода в воде, при органолептическом тесте на объекте. Если ярко выражен запах сероводорода, который нам знаком по запаху тухлого яйца, то аэрация безнапорная, с разпылением воды в воздухе. Если запах не сильно выражен, можно обойтись напорной аэрацией.
    Исходя из информации заказчика - лучше поставить безнапорную аэрационную систему, если место и финансы позволяют.
  7. mf_
    mf_
    mf_
    Сложно поспорить, однако, если взглянуть на анализ выложенный в первом посте, то можно увидеть, что:
    - общее железо 2.18;
    - растворенное железо 0.16.
    Исходя из этого, можно сделать вывод, что железо таки трех-валентное.
    Перманганатная окисляемость тоже невысокая, что тоже говорит в пользу такого вывода.
  8. Dreamweaver
    Dreamweaver
    Dreamweaver
    Финансы я думаю позволят сделать и напорную и безнапорную аэрацию. В безнапорной смущают 2 момента - нехватка места (водоочистка будет расположена в котельной, объём ограничен), и возможность размножения бактерия в случае малого разбора (при возможном условии непостоянного проживания). А напорная аэрация как я понял хуже справится с запахом сероводорода? При прокачке скважины запах тухлых яиц есть, достаточно устойчивый, но не до такой степени чтобы было невозможно рядом находиться:)]
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А Вы спросите у топикстартера, какого цвета воду он набирал в бутылку для анализа?
    По первому вопросу - давайте план котельной с указанием высоты потолков, по второму не беспокойтесь, вопрос в основном надуманный, но для особо мнительных легко решаемый в техническом плане.
  10. Dreamweaver
    Dreamweaver
    Dreamweaver
    Вода при отборе слегка мутновато-желтая...
    План котельной смогу выложить в воскресенье.
    Вот что предложил буровик, компания БИИКС:
    1 Фильтр грубой очистки Ду25 ("грязевик") 15
    3 Аэратор EMS AR-1044 CVP-35 1500
    4 Обезжелезиватель BI-RM/1465/ F /WS1TC 1600
    6 Умягчитель BI-FS/1354XS WS1 1700
    8 Фильтр тонкой очистки картриджный ВВ 20"-1" 200
    Набор реагентов на пуск 20
    Материалы на обвязку фильтров (комплект) 554
    Итого по оборудованию и материалам 5589 у.е.
    Монтаж байпасного узла 100
    Монтаж системы водоочистки 503
    Пуско-наладочные работы 196
    Итого с учетом скидки - 180 000 рублей. Ваши мнения по составу оборудования и ценам?
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Анализ на двухвалентное железо делают с консервантом, поэтому пока проба доехала до лаборатории оно превратилось в трехвалентное:um:
    Итого с учетом скидки - 180 000 рублей. Ваши мнения по составу оборудования и ценам? - Советую еще промониторить по ценам, с этими типоразмерами!
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Значит анализ не врет, железо трехвалентное.
    Прислушались бы к совету Andre.voda по поводу безнапорной аэрации.
    Ну накрутили чуть-чуть, ну с кем не бывает...
    Посмотрите несколько постов назад Вам Килби предложил точно такую же схему за 100 тыс. :)]
  13. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Dreamweaver, для удаления сероводорода и железа самый простой и надежный метод - это безнапорная аэрация + фильтрация через кварцевый песок. Эффективность очистки всегда постоянна. Загрузку не надо менять.
    Габаритные размеры:
    бак-аэратор D550мм, Н1060мм;
    напорный фильтр D270мм, Н1700мм.
    Установку обезжелезивания для спокойствия души можно доукомплектовать обеззараживающей ультрафиолетовой лампой.
  14. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Системы на базе собственного автоматизированного блока безнапорной аэрации (0.48 м2) С испанским насосом, баллоны обезж.1465 умягч. 1054 + Ноneywell F76S, ультрафиолет UV-12 с доставкой, работой, материалами - максимум 135 000 руб. Да, с гарантией на качество воды 4 года!!
    180 - это просто нескромно дорого для такой системы.::
  15. cav2004
    cav2004
    cav2004
    Если человек бурил у Бикса, то он точно ничего не мониторит:)]
