Из чего сделать пол при пролете 6м?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей II, 04.05.11.
  1. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Рисую\проектирую 2эт. дом из газосиликата.
    Фундамент готов- 6*8м.
    Первый этаж -гараж+мастерская.
    Подпорок и перегородок не будет(так надо).
    Второй этаж -для ПМЖ одного из родителей.
    Вопрос вот в чем-
    из чего сделать пол второго этажа?
    Пролёт получается почти 6м.
    Брус -говорят будет "играть". Да и часто его класть нужно при такой длине.
    Может провиснуть со временем.
    Плиты перекрытий-крану думаю не подъехать- ширина проезда к фундаменту 2.5 м и мало того -он извилистый(легковушка проезжает конечно).
    Заливать монолит-вроде как дорогая опалубка.
    Да и опять-же бетононасос не подъедет(хотя у них стрелы бывают по 25м-можно дотянуться.
    Больше в голову увы -ничего пока не приходит...
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Брус однозначно играет (у смого в доме 6х6 ) для бруса оптимально пролет 4 метра
    Ну если не как то надо расматривать вариант с двутавровой балкой (дорого)
    ну или колонну пставить.
  3. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Дзержинск
    Я чуть больший пролет поставил двутавр железный, но места опор (на краях двутавра) желательно укрепить ...:hello:
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Опалубку можно взять в аренду, или нанять специализированную бригаду со своим оборудованием.
  5. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Колонна отпадает-увы.балка имеется ввиду посередине -вдоль ?
    Такие бригады довольно дорого стоят... Я как и многие на этом форуме-не богат...
    Планировал всё делать своими силами и силами поможников-родственников...
    Хотя довольно интересный вариант аренды опалубки не прорабатывал...
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Швеллер 24, шаг 1м. Кладём вертикально на полку. Сбоку параллельно ровной выпуклой грани "подшиваем" болтами м8 к швеллеру вплотную доску 250х50 длиной 6м. Нижняя грань доски заподлицо с нижней гранью полки швеллера. Верхняя грань доски будет выше на 10мм - как раз убираем мостик холода. Снизу подшивка стекломагнезитовым листом, между швеллерами -утеплитель. Сверху обустройство полов на ваш вкус.
    Если пролёт (чистый) выйдет 5.6м пройдёт швеллер 22.
    И не забудьте армопояс.
  7. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    ок! вариант не плох... ещё попутно вопрос- если делать монолит то армопояс вроде как и ненужен?
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Да, не нужен. Общая стоимость монолитного перекрытия около 2200р/м2.
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Это при условии если монолит не частями, а разом по всему периметру.
    Хотя многие все же под монолит на блоки из ячеистых бетонов ставят армопояс.
    Если поднять документы по блокам из ячеистых бетонов насчет арматурного каркаса:
    6.3.14. Необходимость арматурных сеток в местах опирания перемычек и плит перекрытий и устройство армированных железобетонных поясов по периметру стен здания определяется расчетом на местный срез или растяжение (изгиб) стены в своей плоскости. При поэтажном опирании стен и в малоэтажном строительстве дополнительного армирования не требуется.
    Приводится рисунок для малоэтажного строительства №7 где отсутствует армопояс - если применяется монолитная плита перекрытия.
    А это насчет вашего гаража:
    6.2.4. Применение блоков из ячеистых бетонов для кладки стен с мокрым режимом помещений, а также в местах, где возможно усиленное увлажнение бетона или наличие агрессивных сред, без специальной защиты не допускается.
  10. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Это при какой толщине бетона?
    Вообще -какая нужна -в моём случае?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тогда лучше 1-й этаж выполнить из более прочного материала (кирпичь, хороший кбб и т.д) а 2-й из гб. Перекрытие - монолит, по армированию для 6 метрового пролета можно посмотреть темы из форума DWG. толщина перекрытия от 160 мм. хотя по идее лучше бы ригель дополнительный сделать. заливка перекрытия только бетононасосом и бетон хороший В22,5. Если брать швеллер - у вас пролет "почти 6 метров" - хватит ли опирания на стены?
  12. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Блоки будут шириной 500мм.
    Думаю их прочности хватит.
    Пролёт тогда получается 5 метров -я прав?
    Простите -но я не сильно "в теме"-хотя всё стараюсь делать сам.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну тогда у вас пролет не "почти 6 метров", а 5 на 7, это совсем другое дело. Здесь вариантов уйма. Если будет монолит перекрытие на 5 метрах, то скол кромки гб под плитой неизбежен. посмотрите альбом узлов под перекрытия.
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если второй этаж жилой и толщина блоков 500, при применении армопояса опирание монолитной плиты на него достаточно 200мм, мостик холода с торцов плиты можно отсечь тем же газобетоном.
    На всю площадь 6х8 монолит делать не надо, с учетом опирания в 200мм у вас монолит должен получиться 5.6х7.6м.
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    если делать самому, то сборные балки из досок положенных на ребро, это вариант дешево и сердито и своими руками без привлечения техники, понадобится пила сверло шуруповерт...
