Канализация на даче
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем printunet, 04.05.11.
  1. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Подскажите пожалуйста, собираюсь поставить кольца 2 шт. по 3 кольца (для канализации) на дачном участке,на сколько они возвышаться над уровнем земли, для дальнейшей более удобной эксплуатации?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Может правильнее было бы написать "колодцы, 2 шт по 3 кольца"? Если септик задумывается как "выгребной", то 2х колодцев хватит на сезонную эксплуатацию и 1-2 разовую чистку в год. Только обязательно забетонируйте дно.
    А вот если Вы сделаете еще и третий колодец и песок на вашем участке окажется на глубине 3-8м., да еще и сумеете разделить стоки (унитаз отдельно, все остальное отдельно). То Вы получите просто "вечный" септик. Который практически не придется обслуживать.
    Что же касается глубины вкапывания колец, то можете вкапывать их по самый срез, на который сверху должно лечь кольцо с отверстием для люка 10см. И сверху сам люк с крышкой, это еще см-15. Если сделать все правильно и герметично, то после всех процедур можно отсыпать все это место землей и засеять травой. Крышек будет почти не видно.
    С уважением.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    https://www.forumhouse.ru/threads/79080/ посмотрите эту тему. Смысла в разделении стоков нет. Все на уровне предположений. Доказанного эффекта от разделения нет.
    По отведению на фильтрацию определяется индивидуально в зависимости от грунта, водопотребления и УГВ. Это может быть поле фильтрации, колодец фильтрационный или траншея.
  4. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Вот дошли руки и до канализации, как и было сказано ранее (2 года назад), мне успешно закопали 2 колодца по три кольца, и после манипуляций с ландшафтом участка они получились на 50 см ниже нуля, но как я понимаю это не беда...все поправимо.
    Вот только вот воды там оказалось под самую крышку. Есть ли смысл бетонировать дно колодцев, заделывать швы.
    Глина-суглинок.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не думаю. Проще их выдернуть и продать (или куда-нибудь еще использовать), а септик ставить пластиковый или монолитный.
  6. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    А если пластиковый, то какой? хотелось бы по бюджетней конструкцию
  7. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    За июнь месяц воды в обеих колодцах под завязку, откачал - через 5 дней после дождей поднялась на 50 см, подсказали что можно попробовать копать еще глубже и добавлять кольца = пока песок не пойдет
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Плохая подсказка. Можете попасть в водонос. Надо по максимуму герметизировать. Уводить в сторону ливневую воду, вешать насос в последний колодец и на насыпное поле качать. Примерно так.
  9. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    С насыпным полем проблематично, участок маловат, и граничит с прудом
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выкручивайтесь))
