Какой тип радиаторов Kermi выбрать
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем massat, 04.05.11.
  1. massat
    massat
    massat
    Вот что то второй день рою по инету и ничего не могу найти по теме, может кто ткнет носом или тут прояснит.
    Стою перед выбором радиаторов. Частный дом, система закрытая.
    На 99% определился - хочу Kermi FKV. Хочется низкотемпературного отопления, на входе 65 на выходе 55, в комнате 22.
    Для примера: Комната 15 квадратов, окно 2300х1800 двойной стеклопакет с i-стеклом, 70 профиль. Вроде как нужна мощность 2200 -2300. Длину радитора берем по окну - 2300.
    Вот тут и собственно и встрял: А что выбрать? Тип 10 высотой 900 или тип 11 высотой 500 или тип 12 высотой 400 или тип 22 высотой 300. По мощности одинаково, по деньгам тоже различия несущественные. Как лучше то?
    massat , 04.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На 22 типе удобней сушить варежки.
    Хортэк СПб , 04.05.11
    #2 + Цитировать
  3. AntSor
    AntSor
    AntSor
    Передняя стенка 22го стОит на 13см от стены, если влезает рекомендую 22й, оптимальный вариант. 10й тип это только тепло излучения, 11 добавляется конвекция, в 12м две обогреваемые стенки (задумка X-therm работает неплохо), в 22м две обогреваемые стенки и две обрешетки для конвекции. 22й тип это европейский стандарт.
    Удачи.
    AntSor , 04.05.11
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    11-й тип относительно универсален.
    molodec , 15.06.11
    #4 + Цитировать
  5. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Выбирайте исходя из того, что будет лучше выглядеть в Вашем случае.
    50% - это по документации Керми.
    Если смотреть параметры других производителей по подобным радиаторам, то скорее всего у 10го типа лучистая составляющая не больше 40%.
    GarryRU , 17.06.11
    #5 + Цитировать
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Отопительный прибор должен занимать не менее 75% ширины окна ... .
    Тепловик , 19.06.11
    #6 + Цитировать
