Откуда берется железо в воде?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем PegaSN, 04.05.11.
  1. PegaSN
    PegaSN
    PegaSN
    Нижний Новгород
    Господа, помогите решить задачку.
    Исходные данные: Скважина 74 метра. Выполнена одной колонной стальной трубой Ф155мм. Столб воды (динамический уровень) 55 м. Есть два анализа воды на содержание железа. Так вот. у пробы, взятой сразу после включения насоса содержание железа превышает ПДК в 5,5 раз(1,73 мг/л).
    После прокачки в течении 30 мин (выкачивается весь столб воды) содержание железа падает до 0,5 мг/л (норма 0,3). Мое мнение, что вода насыщается двухвалентным железом от трубы. Мне говорят, что такого быть не может. Что делать?
    1. Обсадить трубу пластиком, тем самым исключить контакт воды с железом.
    Если не поможет, то выброс денег.
    2. Сразу заморачиваться и ставить систему очистки. Дорого, а вдруг пластик помог бы?
    Специалисты, помогите пожалуйста советом.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, это не обсадная колонна, это скважина. На пластиковую трубу не заморачивайтесь.
  3. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Если скважина сделана недавно, то выводы пока не стоит делать. Попрокачивайте пару суток. Это не от обсадной колонны. После прокачки сделайте анализ. А вообще на новой скважине сразу ставить очистку лучше не нужно. Попользуйтесь хотя бы месяц.
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    1.Предъявить претензии фирме, которая это все делала. Заставить заменить трубу на нержавейку.
    2 Поставить доп. емкость. Сначала очищаете скважину, а потом воду в емкость и из нее пить. А для технических нужд и так пойдет.
  5. PegaSN
    PegaSN
    PegaSN
    Нижний Новгород
    Скважине уже год. Был в отпуске осенью - качал целый меся - результат вот такой. У соседа пластик и железа нет. Поэтому и склоняюсь к обсадке пластиком. А почему не может вода насыщаться железом от трубы. Там получается практически 1 м3 воды на длине 55 метров. Площадь соприкосновения с водой ~27 м2.
  6. mf_
    mf_
    mf_
    Килби, кстати-да?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Статический уровень, как я понял - 47 метров. Практически не 1,0 м3, а примерно 460 литров. Это столб воды в трубе. Насос обычно должен висеть на 10-15 метров ниже статического уровня (с учётом динамического уровня). Забор насосом идёт из водоносного горизонта, то есть скважины. Иными словами насос выбирает из этого объёма условно 200 литров из ствола в скважине плюс снижение статического уровня 1-2-3 метра дают пусть 50 литров.
    А ваш насос за 30 минут какой объём воды выкачивает?;)
    Думаю, что гораздо больше.
  8. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Если от обсадной, то откуда у моего соседа с пластиковой обсадной железа в скважине 5.5 ? :)
  9. PegaSN
    PegaSN
    PegaSN
    Нижний Новгород
    Наврал, вернее неправильно выразился - 55 метров высота столба, т.е. сам уровень на глубине 19 метров. Насос висит на 30 метрах. Т.е. под насосом 44 метра воды и 10 м. над ним. Я считал по производительности насоса, получается все верно - выкачивается столб из скважины и идет чистая вода. А может в воде присутствует какой то хим. элемент, или соединение которое вступает в реакцию с железом?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    рН воды какой?
  11. PegaSN
    PegaSN
    PegaSN
    Нижний Новгород
    Я делал анализ только на железо и на жесткость. Жесткость на пределе, но в норме. А вы думаете, что на процесс может влиять кислотность воды? Но в любом случае виновата труба. Хотя, мне тут выдвинули и другую версию - двухвалентное железо растворенное в воде как бы легче воды и поэтому поднимается вверх по столбу воды и поскольку там протока нет, то концентрируется там. На сколько это реально, не знаю.
  12. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    В прошлом году сделал скважину, труба -железо, при включении насоса шла ржавая вода, потом осветлялась. В этом году такая история была когда только насос опустил после зимы. Сейчас нормально.
    Проблема в другом: в Воде после кипячения выпадают белые хлопья, а после того как голову намоешь этой водой волосы как проволока. Это тоже влияние железа?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это влияние солей жесткости.
  14. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Спасибо! Это плохо?
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Мне не нравится, когда волосы как проволока.:(
