Обзор систем канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем монстяра, 04.05.11.
  1. монстяра
    монстяра
    монстяра
    Киров
    всем добрый день. Может ли кто-нибудь написать в кратце плюсы и минусы различных систем канализации?
    Например: выгребная яма - дешево и сердито, подходит для любого грунта и любого УГВ при условии герметичности, часто надо выкачивать. Септик - подороже, тоже надо выкачивать (но, видимо, реже), аэрационные системы - .. и т.д.
    был бы весьма признателен, и, наверное, не только я :hello:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  3. монстяра
    монстяра
    монстяра
    Киров
    ссылку, если можно, не нашел
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Дело в том что нет универсальных решений. Есть 3 варианта по большому счету
    1. Герметичная выгребная яма под откачку.
    2. Септик с почвенной фильтрацией
    3. Аэрационная установка.
    В зависимости от условий (индивидуальных по грунту, УГВ, водопотреблению, наличию электричества и т.д.) выбирается оптимальный для каждого вариант.
    Вполне может так получиться что септик по деньгам выйдет дороже чем АУ.
    Или яма под откачку будет единственно возможным решением.
  5. огородница
    огородница
    огородница
    Я покупала септик ДКС25 Закопали его весной 2009 года,прошлый сезон отработал вроде бы нормально,но...так как мы не сделали вытяжку в ванно-туалетной комнате-то в конце сезона около септика попахивало ощутимо.(правда было жаркое лето!) На фирме,что продают такие септики дают подробную инструкцию по эксплуатации и монтажу.Всё поэтапно в картинках и с описанием.Заливали начиная с весны бактерии-название не помню(давали-на той же фирме,что и покупали) .Даже не заливали-а засыпали-раз шесть за сезон. Очищенная вода отводиться поверхностным дренажом-от септика поверхностно закопали 5 метровую трубу с дырками. Как написано в инструкции-откачки не требует-можно через два года самим вытащить отложившийся ил и использовать его как компост(слабо верится,что так сможем сделать-ил должен накапливаться в первом отсеке,туда же сливается всё"дерьмо" и остатки с кухни-не представляю как это можно отчерпать самим и когда-весной?):faq: А так пока все нормально-как городской туалет и душевая.(не счтитая,что на улице пахнет;) Так что вот мои впечатления от использования септика за 1 год.Если будут вопросы-пишите в личку.
  6. монстяра
    монстяра
    монстяра
    Киров
    я понимаю, что всё зависит от условий, поэтому каждый на форуме спрашивает: у меня такой-то уровень УГВ, такая-то почва, такие-то размеры участка. Может просто объяснить, что при высоком уровне УГВ предпочтительней, например, герметичная выгребная яма, при других ограничениях предпочтительней другое, и объяснения приложить, почему именно так.
    И еще вопрос: септик нужно выкачивать? если да, и условия позволяют сделать и септик и выгребную яму, не проще ли и дешевле второй вариант?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Помимо грунта и УГВ есть еще масса индивидуальных условий. Я со временем подборку сделаю по темам. Универсальную тему с советами я не представляю как сделать.
    Септик надо откачивать раз в год. ВЯ по мере наполнения. Что рентабельнее надо считать по затратам, с учетом водопотребления - ну и с грунтом и УГВ сопоставлять. Если в месяц Вы сливаете кубов 5 - 6 а АС машина стоит 300 рублей - то ВЯ (герметичная конструкция лучше заводская) вполне рентабельна.
  8. Эканит
    Эканит
    Все о канализации
    Эканит
    Все о канализации
    При низком УГВ хорошо работает септик. Выгребная яма это уже некомильфо в наше время. Септик + поля фильтрации. Единственный минус - поля фильтрации через 5 - 10 лет потребуют переустройства, т.к. они заиливаются и избежать этого невозможно и прочистить тоже. О "заиливании" вы узнаете по тому, что вода из септика перестанет "уходить" в грунт, может появиться запах.
    Еще один вариант - фильтрующий колодец - его проще прочистить, но он обладает своими минусами.
    Не забывайте, что малозаглубленное поле фильтрации может промерзнуть и использование канализации придется отложить до весны.
    При высоком УГВ тоже можно установить септик, но с практической точки зрения это неправильно, потому что поля фильтрации будут замерзать, очистка в грунте будет неполной и, как следствие, возможно появление неприятного запаха.
    Чтобы фильтрация в грунте (полях фильтрации) была полноценной УГВ должен быть глубже, чем 1.7 - 2 м. Чем больше - тем лучше.
    В глинистом грунте целесообразность устройства полей фильтрации тоже вызывает большие сомнения. Вода не будет отводиться должным образом.
    Следовательно, при высоком УГВ - аэрационная система. Если боитесь отключения электричества, то есть "гибридные" системы, типа "Альты", которая совмещает в себе часть преимуществ аэрационок и при этом нижняя её часть чистой воды септик.
    Септик выкачивать нужно. Обычно это делают один-два раза в год. Проще, лучше и экологичней, конечно септик, но обязательно с полями фильтрации, фильтрационными траншеями либо колодцем. Т.к. окончательная доочистка происходит именно в грунте!
  9. монстяра
    монстяра
    монстяра
    Киров
    если можно, более аргументировано.
    Еще раз, если условия позволяют сделать и выгребную яму и септик (с колодцем фильтрации, конечно), что лучше? и почему
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    ВЯ зависит от откачки (нормальная ВЯ, а не просто яма без дна из подручного материала). Наполнилась - машина не едет - в туалет на улицу. Соответственно надо понимать в какие деньги встанет обслуживание.
    Нормальный септик работает всегда. Откачивать раз в год. Ну фильтрацию переделать периодически - у кого то год работает у кого то 20 лет.
    Считать надо.
  11. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    монстяра! Септик откачивают с целью удалить отложения (осадок), а ВЯ откачивают из-за заполнения. При хорошей работе септика можно откачки сократить до 1 раза в 3-5 лет! А чтоб ВЯ на сезон хватило нужен не маленький объём её делать! :)
  12. монстяра
    монстяра
    монстяра
    Киров
    выгребную яму я имею ввиду герметичную. Если объем позволяет - можно выкачивать раз год, при этом чтоб был запас объема, т.е. в случае накладок с машиной, не бегать под кустик ).
    при этом нет проблемы, как с септиком, что дно ямы заилится, и придется чистить (помимо ежегодного выкачивания).
    Создается впечатление, что ВЯ проще, дешевле и надежнее. Зачем тогда городить что-то?
    P.S. подумал немного, и понял, что скорей всего неправ. Наверное, реально ВЯ вычищать только раз в год, если туда скидывать только твердые массы (вы понимаете о чем я), воду из ванной и прочие жидкости туда не копить. Так?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если у Вас режим выходного дня и слив только унитаза то вполне может и на год хватить.
    А так считайте - унитаз за один смыв 10 литров. Стирка 50 литров. Посуда - 10-12 литров в минуту (ну можно прикрутить). Душ 10-12 литров в минуту (особо не прикрутишь). Прочите расходы литров 50 в сутки.
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас почва - глина, УГВ - не знаю, но близко. Врыто 2Х2 бетонных кольца с бетонным дном, но не герметичный, с переливом и из второго отсека выведена 5м дренажной трубы в грунт, труба в канаве с щебнем. Люфт клозет на крыше дома.
    Живем постоянно с конца октября. Посудомойка каждый день, стиралка ч/з день-два, ванна-туалет, живем вдвоем. На данный момент не откачивали ни разу, воды в первом колодце - половина верхнего кольца, как встало зеркало, так и стоит, запахов нет. Дешево и сердито.
  15. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    При устройстве ВЯ большого объема нужно учитывать и объема машины: машина откачат только опредилённое количество. А там, или откачивать несколько раз (пока ВЯ не будет пустой), или периодически вызывать машину (раз в 1-2 месяца). ИМХО лучше септик.:hello:
