Толщина стенок трубы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Георгий Уланов, 04.05.11.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я решил и купил светильник уличный, фирма Massive производство Бельгия, вставил туда энергосебрегающую лампу на 30 Вт = 150 Вт с дневным белым светом.
    Я поставил на провод выключатель простой и вилку сделал, чтобы когда надо - включил, не надо - выключил. От светильника до розетки примерно 140 - 150 см.
    Туда вставить можно максимум 60 Вт, так что я подумываю, а не купить ли мощнее лампу, порядка 45 Вт = 225 Вт...Будет ярче!
    Самое тяжёлое было - это просверлить отверстие в бревне диаметром 30 см. Сверлил сверлил сверлил, потом продолбил остаток и пропустил провода...Единственное что, пока не вставил туда трубу. Потом куплю сверло нормального диаметра и просверлю и вставлю туда трубку стальную.
    Хочу спросить какой толщины стенки трубы должны быть для того, чтобы в бревно (d 30 см) вставить ее можно было и чтобы в ней провода проходили ? И из какого материала труба должна быть, если это важно ?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При сечении жил кабеля до 2.5 кв.мм включительно - толщина стенки трубы не нормируется.
  3. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    У меня на участке валяются трубы длинные, материал не знаю, лежат под открытым небом (снег,дождь) , знаю одно - они не ржавеют. Подойдет ?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Они хоть металлические?;) Подойдут.
  5. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Так точно, металлические!
    Тогда покупаю сверло перовое думаю, а то другие не подойдет сверлить дырку диаметром 30 мм и трубку туда и дело в шляпе! :):super:
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
