Барбекю "класть на глину"?
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем vadim_121277, 03.05.11.
  1. vadim_121277
    vadim_121277
    vadim_121277
    Минск
    Подскажите пожалуйста, можно ли при кладке барбекю на улице (под навесом) использовать глину?
  2. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
  3. vadim_121277
    vadim_121277
    vadim_121277
    Минск
    Павел, подскажи, а в каких пропорциях смешивать глину с песком и цементом (глина заводская, коричневая как шоколад). Влажность и дожди не ухудшат соединение?
  4. cirpich
    cirpich
    cirpich
    1 часть глины - 2-2,5 части песка, на ведро стакан цемента, хотя споры по поводу цемента в глине никогда не умолкнут.
    С уважением, Михаил.
  5. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Лучше конечно тесты сделать с замесом разных пропорций. Жирность может и в одной партии гулять достаточно. Взяли кирпич , нанесли глину слоем 5 мм, положили в сторону, ждете когда высохнет. Взяли два кирпича склеили раствором, положили в сторону, ждете когда высохнет. Первый кирпич высох... смотрите что со слоем глины. Ежели в трещинах сильных и широких, то добавьте песка, если сыпится сильно - глины. Найдите средину и чтобы не трескался и чтобы достаточно крепкий был (для глины конечно). Теперь возьмите склеенные кирпичи, смотрите на шов и действуйте по тому же принципу, что и в первом случае. Насчет цемента решайте сами. Будет крепче, но будет хуже шов работать с кирпичем.
    Ух, расписался...многоглаголанье - грех
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Планирую построить подобную конструкцию http://www.forumhouse.ru/useralbums/451057/list, подскажите пожалуйста на какой раствор или клей лучше класть верхнюю часть (топку,дымосборник и трубу)? При условии что сам мангал будет в закрытой беседке а труба соответственно на улице?
