Горизонтальный септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем VladOst, 03.05.11.
  1. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Уровень грунтовых вод - ). Т.е. вода весной и осенью спросто стоит по грунту. Если выкапать яму, то через час она полностью заполнится водой по самые края. Сейчас будем отсыпать этот участок. Поднимем на 70-100 см (как по деньгам потянем) строительным мусором, гравием, грунтом. Т.е. получится масимум 50 см зеркало воды в "колодце" септиковом. Таким образом, вертикально заглублять его смысла нет. Можно ли расположить камеры вертикально? Из чего и как их лучше сделать? Соседи делали из толстенных железных ёмкостей. Но это врятдли долговечный вариант Какие идеи?
  2. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Да, уточню, что "септиками" в классическом понимании никто себя в районе не утруждает. Это обычная ёмкость на 3-4 куба, примерно 1,5 метра в диаметре и около 3 метра в длину. Торцы заварены крышками. Толщина метелла около сантиметра. Внизу пропилены/просверлены отверстия. Выкапывается яма под это добро, вниз крупные булыжники сантиметров 20-30, на них кладётся эта ёмкость отверстиями вниз и засыпается сверху грунтом.
    Соседи вроде в современных домах живут, говорят, что воду не экономят, сливают в сутки примерно куб, пользуются туалетом, стиралкой, душем когда захотят и сколько захотят. 3-4 года уже живут. Раз в год выкачивают, и снова живут...
    Но хочется чего нибудь более технологичного, т.к. мне кажется, что такая железная махина всё равно долго не проживёт :(
    Не, с размерами погорячился :) Всётаки с метр в диаметре и 2-3 метра в длину :)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Можно и вертикальный заводской герметичный закопать, а на насыпное поле фильтрации насосом качать.
  4. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Ээээээ... Может я чего не понял? Это вкопать герметичную ёмкость куба на 3-4, и раз в день-два откачивать с него всё просто на грунт? Это что за запах там будет?
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я откачиваю на грунт раз в 7 дней со второй ёмкости, запаха нет практически, так пока качаешь. Пользуюсь биоактиваторами. Ёмкость на 4 куба маловата, может сделать две последовательно. У меня общая ёмкость 12 кубов.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Поле фильтрации - не на грунт, а в грунт. По правильному не раз в 2 дня, а по мере наполнения порциями по 100-150 литров и не прямо из септика а из насосного отсека.
    Или покупайте и ставьте аэрационную установку.
  7. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Так если в сутки около куба сливается, значит насос будет практически постоянно качать? Да и при такой скорости обмена врятли всё успеет "перегнить", чтобы запаха практически не было... Получится, что слив из туалета через 2-3 часа будет откачан на/в грунт, при том не слишком глубоко. Мне кажется, что запах будет огого в районе откачки :(
    Уже почти морально и финансово к этому готов, тем более, застройщик готов "вычесть" из стоимости аэрационной установки стоимость "такого септика". Выйдет мне АУ с производительностью 1,2 куба/сутки тысяч 50-60 с установкой. Приемлемо, но ОЧЕНЬ смущают рекомендации производителей воздержаться от слива стиральных порошков, жира и прочего. А как сковородки мыть? Как стирать каждый день? (В семье ребёнок меленький). Делавть отдельно слив с туалета и отдельно остальное тоже не вариант, т.к. это ОСТАЛЬНОЕ примерно в основном и сливается. Что там того туалета... А вот что делать с объёмным сливом из стиралки, мойки, посудомойки, душа?
