Поехала стена гаража, примыкающая к дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kenny2011, 03.05.11.
  1. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Есть дом с гаражом под одной крышей, проблема возникла с задней стеной гаража. В прошлом году не обратили на это внимание т.к. была небольшая трещинка и она заканчивалась на уровне второго этажа, предположили усадка. В этом году стена уже по всей высоте «уехала» примерно на сантиметр. С домом гараж связан был только облицовкой. Станы по периметру дома 55 см толщенной – 40 см пеноблоки/кирпич, 3 см засыпано керамзитом, 12 облицовочный кирпич, стены гаража – 30 пеноблоки, 3 см засыпано керамзитом и 12 облицовочный кирпич. На рисунках схематично план дома с местом трещины, на втором профиль стен. Подскажи пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации, к строителям потерял доверие(.
    Нет прав на ссылки для полноценных картинок.
    Стены в разрезе imagepost.ru/?v=rfsgpiklqigjguctheeocmlrifzvbf.JPG
    Схематичный план дома - imagepost.ru/?v=plan_1.JPG
    Фундамент глубиной два метра, трещин нет.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вот так не проще картинки вложить (кнопка управление вложениями)?
    Что с фундаментом? Пока наивысшая вероятность что он не един с домом и деформационные швы не применялись.
  3. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    незнал, учту.
    цел по всему периметру без трещин. Глубина 2 метра толщина - 40, армирован.
    Других трещин нет, облазил весь фундамент и стены, как внутри, так и снаружи.
    Деформационные швы не применялись.
    Какие есть варианты решения?
    Дом и гараж стоят на одном фундаменте.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Нужен план фундамента с размерами и фотография трещины от фундамента до верха (чтобы была видна её толщина по высоте).
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Набросьте эскиз плана с толщиной стен (можно от руки, потом отсканите или сфотографируйте), мне пока непонятно изречение - С домом гараж связан был только облицовкой. Поэтому пояснения к эскизу приветствуется. Ну и фото со всех сторон само собой.
    Если фундамент такой мощный и цельный как пишете, ничего по частям никуда уехать не может. А если стена гаража не связана а просто приложена к стене дома, то действительно гараж на сантиметр-другой может отойти (ничего же его не удерживает, одна облицовка слабоватой будет). Тогда ничего трагичного кроме неприятного.
  6. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Фотографии трещины будут после выходных, план нарисовал, размеры указывал выше. Трещина по всей высоте, одного размера, примерна 1 см.
    К этому пока и склоняюсь, но не совсем понятны причины.
    Есть варианты как её можно "вернуть" на место? И вероятно нужно связать со стеной дома, но как бы она тоже не поехала, до угла дома всё-таки достаточно далеко.
    Красным на второй картинки обозначены отверстия где лежат двутауры для пола, предполагалось залит пол монолитом. От суда вопрос, не приведет ли это к ещё большей трещине, хотя монолит наверное ещё и свяжет все стены по периметру. Двутауры пока ни чем не закреплены просто лежат.
  7. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    ЗЫ: вторая фото сделано на первом этаже при входе в дом.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Как понимаю изначально гараж не был предусмотрен и его присобачили потом (а говорите что фундамент единый - еще раз спрошу - так ли?), иначе мне трудно понять что стены никоим образом не связаны.
    Вернуть на место никак или не обоснованно дороговато/сложновато. А если и фундаменты отдельные, то соорудить деформационный шов вместо трещины.
    Дайте размеры фундамента (ширина, глубина) и характеристики (лента, лента с подошвой итд.), из чего сделан (бетон, железобетон, бетон с булыжниками итд.).
    Хотя, тут рядом в другом разделе тролль (троллиха) буйствует, похоже что Ваш дом можно использовать как образец того как не надо строить. Особенно впечатляют полосатые стены, теперь стало понятно почему их в разрезе такими рисовали. :faq:
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Коль трещин в фундаменте нет, то ни чего страшного, трещину Вы с начало обнаружали с верху, а это значит скарее всего кровля двинула стенку,зимой было много снега, нагрузкаа возросла, страпилки поехали, коль у Вас кровля единая, страпила и давят, посмотрите напротив трещины на стене дома наверняка есть смещение муэрлата или страпил, сфоткайте страпила и муэрлат или нарисуйте страпильную систему в этом месте. А так устанавливайте дополнительные стяжки на страпила, раскрепляйте их и будет Вам счастье.:hello:
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Скорее всего так и есть, хотя это означает и то что стропильная конструкция сделана неправильно, крыша должна давить только перпендикулярно земле, любое другое направление недопустимо и должно компенсироваться конструктивным решением - например затяжками стропильных ног.
  11. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Да, но как писалось выше изначально трешина появилась с цоколя до уровня второго этажа, т.е. стык второго этажа был цел. А значит скорее всего крыша тут не причём. Согласны?
    Тем не менее стропила осмотрю на предмет сдвигов и прочего.
    Нет, неправильно понимаете, гараж изначально был предусмотрел и имеет единый с домом фундамент. Фундамент 2 метра глубиной, 40 см толщиной, армирован(см.картинку), подошвы нет.
    В том то весь и прикол, что стены ни каким образом не связаны, кроме облицовки.
    Поясните, чем вас полосы не устраивают ?
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Т.е. стены гаража имеют П-образную форму. При этом довольно высокие. А чем обеспечивается их устойчивость?! Вас заботит трещина, а если вдруг возникнет какая-нибудь поперечная сила (например приличная ветровая), что удержит стены гаража в вертикальном положении? Строители должны были быть абсолютно невменяемыми, чтобы сделать такое примыкание.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Но чудес не бывает, фундамент без трещин,2000 на 400 с армотурой изогнуться не мог, смотрите кровлю. А облицовка основной стены, где трещина, на 2 этаже не наклонилась в сторону горожа.
  14. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Вы всё правильно поняли, не проследил, вот и получил результат. Вопрос, что теперь делать. Если анкерами привязать к стене дома и залить пол второго этажа в гараже, станет лучше?
    на выходных проверю кровлю, но насколько помню, делали правильно, проверял.
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Анкерами привязать можно, но не через кирпич и утеплитель. Они тогда не будут работать только на срез, а появится возможность изгиба, моментов... И это при знакопеременной нагрузке. Скорей всего нужно ставить анкера и замоноличивать примыкание. Либо делать пространственные связи из металлических конструкций.
