1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Между фундаментом и первым венцом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем buchin, 03.05.11.
  1. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Три вопроса:
    1. нужен ли утеплитель \уплотнитель (джут) между фундаментом и первым венцом?
    2. сколько слоев рулонной наплавляемой гидроизоляции положить на бетонную ленту (2 или 3). Материал Технониколь Линокром ТПП.
    3. Чем стоит обрабатывать сторону первого венца прилегающую к фундаменту?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    1. Нужен
    2. Минимум 2
    3. Что душе больше понравиться
    :hello:
  3. ale4969
    ale4969
    ale4969
    1.Да, или используйте доску лиственницы
    2 . минимум 2 слоя
    3. трудновымываемым антисептиком или отработкой
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вы сами посмотрите на любой сруб и увидите что первые венцы в дождь мокнут, но если их грамотно закрыть отливами будут сухими и вот в этом случае кладите утеплитель. Не сделаете отливы, весь Ваш джут будет мокрым и поспособствует порче первого венца.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Алексей, так между доской и срубом, а так же доской и фундаментом всё равно ведь укладывать утеплитель! Или вы в этих местах не укладываете? Да и вообще доску быстрее можно отнести к третьему пункту:), чем к первому. А что касается отработки, мне не понравилось, хотя я и обрабатывал гараж, т.к. уж больно воняло первый год:)]. Дом бы точно не стал:no:, да и вообще ничем бы не стал. Вот типа краски Лазурь Бойс ещё промазал, а другой химии не доверяю:no:. От этой хоть не пахнет плохо::, даже когда красишь.:hello:
    А если не будет джута и будут жить, то в этих местах будет сифонить! Особенно если будет организован подпол для хранения чего либо - это точно на пользу не пройдёт:no:, сгниёт нижний ряд ещё быстрее, чем от дождя. Потому что если так рассуждать, то и между венцами утеплителя не надо:aga:.
  6. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Если между фундаментом и первым венцом укладываем джут то какую толщину взять: 10 мм ?
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я сделал так гидроизоляцию выпустил наружу , потом загнул к бревну и престплерил к бревну, далее промазал сделал цементный отлив между углом фундамента и бревном покрытым гидроизоляцией на этот скос из бетона положил металлический отлив и не дует ничего!
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только теперь бревно как бы в корыте, а это к хорошему не приведёт. :hello:
  9. zol
    zol
    zol
    Добрый день!
    Согласен с предыдущем оратором, дерево живет тем дольше, чем дальше от влаги и чем больше проветривания.
    1. Все зависит от консрукции и утепления перекрытия. Если половые лаги с утеплителем выше 1-го венца, то нет необходимости. Даже будет лучше положить на хорошо пропитанные подкладки (уровень легче вывести и проветривание обеспечим). В случае лаги с утеплителем на фундаменте, проще вывести уровень пропитанной доской из лиственницы Н50-100мм. Между доской и бревном утеплитель. Ну и правильные отливы.
  10. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Правильным решением будет выпуск бруса на 2 см наружу за границы фундамента? Чтобы он на 2 см. как бы висел в воздухе?
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Подсмотрел технологию укладки первого бревна и отлива у отца в доме , дом построен Сибиряками в 1941 году , нижний венец не меняли , металлического отлива нет!
    Нижнии бревно в отличном состоянии , делал недавно ревизию!
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это как:faq:? Вы одной частью предложения противоречите другой.
    К тому же что для Вас может и нормальное состояние, а для меня уже давно менять пора. Так что это не аргумент:no:. :hello:
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Отлив сделан от бревна к краю фундамента из раствора.
    А вы что leskos себя считаете единственным специалистом в это области на всю Россию? Нимф бога поправьте а то упадет!
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У меня шапки то нет, не то что нимфа:)]! А выводы делаю из того, что встречаю, соответственно пошевелив немного мозгами. Ну а поддевать меня не стоит, я помню всё и при случае не заржавеет.
  15. orion281
    orion281
    orion281
    Великий Новгород
    Нимфа в воде плавает, а кольцо над головой - нимб
