Ток в нулевом проводе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем dodchi, 03.05.11.
  1. dodchi
    dodchi
    dodchi
    Добрый день всем. Просмотрев подобные темы ответа не нашел. Столкнулся с непонятным явлением. Исходные данные таковы:
    К дому подведены три фазы. На наружной стене дома висит ящик с трехполюсным автоматом для фазных проводов и однополюсник для нулевого провода. Далее, с этих автоматов четырех жильный кабель входит в домашний щиток(пока без счетчика).
    Теперь о непонятном. Отключил вводной "нулевой" автомат, а лампочки подключенные на разные фазы продолжают гореть, мало того они горят ярче. Ткнул в автомат индикаторную отвертку и она на на выходе засветилась. Ткнул на вход автомата - погасла.:faq: Выключил трехфазный трехполюсник, ноль стал нулем. В домашнем щитке отключил две фазы - "нулевой автомат" цепь разрывает, отключил одну фазу, перестает разрывать. Ума не приложу как это устранить.:(
    П.С. Забыл написать. Заземления пока нет.
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Никогда не отключайте нулевой провод, и будет полное счастье.
    Для однофазных потребителей ноль, необходим, как воздух.
    Земля, дело десятое.
    Эксперименты Вам делать не рекомендую, опасно.
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Отгорание нуля (или плохой контакт ) приводит к повреждению бытовой техники, так как у вас в сеть 380- 400 вольт будут последовательно включены нагрузки с разных фаз, если у них разная мощность, то маломощные сгорят на фик. Так шо в нулевой провод однополюсный автомат нельзя ставить.
  4. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    На входе обязательно поставьте четырехполюсный автомат, вернее не автомат, а выключатель нагрузки. Он обозначается ВН.
    Можно просто нулевой провод пустить без расцепления, напрямую.
    А индикаторная отвертка показывает потенциал на проводе "N", потому что на нем от других потребителей, не обязательно ваших, есть напряжение (небольшое, но есть).
    Слушайте Fedoseevich
    """Никогда не отключайте нулевой провод, и будет полное счастье."""
  5. dodchi
    dodchi
    dodchi
    Т.е это нормально, когда отключив "нулевой" автомат на его выходе имеем ток?:faq: Сдается мне так быть не должно и отключая автомат, цепь должна разорваться.
  6. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    Вот посмотрите www
    vikt-el.ru/index.php?page=catalog&group_uid=98
  7. dodchi
    dodchi
    dodchi
    Напрямую не получится. Там переход с СИП на медь. А орех не охота в ящике иметь.
    Тогда почему она не светится при включенном нуле и горит при отключенном?
    Спасибо. Я немного знаком с электрическими работами. Трехполюсник поставил потому что, он просто был в наличии. Да и дом деревянный, а лишняя защита неповредит. Автомат на ноль поставил, скорее как переходник между СИП и медным ВВг и не собирался его отключать, случайно вышло. Теперь гадаю.
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Нет, при схеме "звезда" ток начинает идти между фазами.
    Вот картинка:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Soedinenie_obmotok_zvezdoy.png
    Если по этой картинке смотреть - то вы оборвали проводник где зеленая стрелочка.
  9. dodchi
    dodchi
    dodchi
    большое спасибо. Почитал еще и кажется понял:
    .При трехпровод-ной системе передачи электрической энергии в каждое мгновение ток по одному (или двум) проводу проходит от источника трехфазного тока к приемнику, а по двум другим (или одному) протекает обратно от приемника к источнику...
    Т.е при обрыве нуля схема "зведа с нулевым проводом" превращается в звезду без нее, а учитывая неравномерность нагрузки на фазы можно получить неприятные сюрпризы.
    Пожалуй заменю автомат на сжим, а в щитке буду применять шины и двухполюстники.
  10. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Повезло ТС, что нагрузки у тебя были примерно одинаковыми :) И не получил ты 380В в одной из фаз.
    У тебя произошел типичный перекос фаз, когда ты попытался нуль сделать сам.
    Автоматы на нуле-земле - вред.
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Вам уже все сказали, но повторюсь простыми словами:
    Ток через лампу потек к вашему отключенному нулю, оттуда через какой-то другой потребитель в другую фазу. Вам действительно повезло, что мощности потребителей на разных фазах приблизительно были равны...
  12. dc47
    dc47
    dc47
    Если разорвать ноль при включёной фазе даже при однофазном подключении потенциал через потребителя (например лампочку) пойдёт в точку разрыва нуля (на выход автомата), ну и пробник там покажет есс-но наличие фазы, а если рукой (не дай бог) хватануться, то и тряхнуть может запросто. Поэтому ноль отдельно разрывать небезопасно даже при однофазке. Ну и браться за ноль тоже небезопасно, вдруг какой-нибудь "умник" его вдруг разорвёт до точки прикосновения.
