Электрическая схема для дачного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sager, 02.05.11.
  1. Sager
    Sager
    Sager
    Здравствуйте!
    Закончилось строительство дачного дома, теперь вопрос с электрикой. Определился со схемой электрики, но есть сомнения в полной корректности. Буду очень благодарен, если укажите на недочеты.
    Щиток и АВ (32А) на столбе.
    Заранее Всем Спасибо!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Открывайте похожую тему на этой страничке и читайте)
  3. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    А почему вводной автомат ноль не рвет?
    После разных УЗО нули объединять низзя - УЗО-хи будут срабатывать ложно.
    Вводной автомат и автоматы на розетки -имеют один номинал - нет селективности, плюс на обычные розетки автоматику больше 16А - лучше не ставить.
    Вроде на первый взгляд все.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    1. не видно третьего (защитного) проводника на схеме...
    2. УЗО не "пожарное", а скорее - "противопожарное";) и не плохо, если оно с букафкой "S"
    3. не понятно, откуда взяты номиналы УЗО 20/30 :ogo:...
    4. нечего делать на розеточной группе автоматам 32А! Поставьте 16А,... не хватит? - добавьте нужное количество линий, каждая под своим АВ.
    5. внимательно изучите правила монтажа УЗО (у Вас сплошной косяк)
  5. Sager
    Sager
    Sager
    Спасибо за комментарии! С учетом Ваших замечаний я изменил схему и собрал щиток.
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ха- ха а ванная комната осталось без автомата.
    надо добавит автомат на ванную комнату.
    УЗо плохо работает без автомата.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Зачем спрашивать совета, если все делаете по своему?! :faq:
  8. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Не, УЗО совершенно пофигу есть автомат или нет - его работа заключается в другом. Но на фото щитка автомат все-таки есть.
  9. Sager
    Sager
    Sager
    А что сделал по своему? Я наоборот постарался учесть все советы, найденные нам форуме по подбору оборудования и сбору щитка.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Частично выше написали, но еще раз)
    1. Вводной должен быть двух полюсным.
    2. По схеме заземления ничего не сказано.
    3. УЗО 40А 300мА маловато и лучше было бы взять 63А и селективное.
    4. На линии ванны отсутствует АВ и говорит о правильности номинала по току этого УЗО рано.
    5. При таких АВ на потребителях и вводном по сути все УЗО кроме ванны надо было брать на ток в 63А.
    6. АВ в большинстве надо было бы взять с хар-кой В.
  11. gins
    gins
    gins
    Миасс
    ИМХО, добавлю к сказанному: УЗО 16А/10мА (ванная) под защитой автомата на 32А (ввод) не очень смотрится. Попросту говоря при случае оно скончается..
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
