Проблема с электричеством и непонятки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем irina201019, 02.05.11.
  1. irina201019
    irina201019
    irina201019
    Купили дачу, свет есть, но у соседей слева и справа работают в прекрасном режиме все приборы, а у меня не тянет даже холодильник, лампочки тлееют как свечки, причем у старых хозяев на веранде в этом же доме была подключена мощная электроплита, как в квартирах, плиту они после продажи забрали, но ведь пользовались же, кстати бывший хозяин был электрик, наверное знал ,что подключал, значит мощность была, в любом случае нужно вызывать электрика, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Просевшая фаза, плохой кабель/провод, плохой контакт. Без электрика трудно понять, но просевшую фазу можно поймать отключив все приборы и воткнувшись тестером в розетку - если сильно меньше 220 - значит не повезло с фазой...
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если у соседей все прекрасно - вряд ли такая проблема с фазой, что аж лампочки тлеют. Если есть немного наблюдательности - посмотрите как на столбе размещены провода. Посмотрите к каким именно проводам на столбе подсоединены провода идущие к вашему дому. Попробуйте найти поблизости дома подключенные к тем же проводам, спросите как у них дела с напряжением. Если все нормально - проблема в вашем участке цепи.
  4. Стас 1111
    Стас 1111
    Стас 1111
    Павлодар
    Привествую колеги! Вопрос а что собственно происходит вырубает вводной автомат или просто линя нагружается тускнет в виде пульсации??
  5. OHucuM
    OHucuM
    OHucuM
    Череповец
    Если с электричеством не дружим - однозначно зовем электрика.
    А так - лезем в щиток, меряем напряжение на вводе. Если все ок - идем далее по трассе и ищем хреновые контакты. Где угодно, в коробках, в розетках, в выключателях. Заодно проверяем адекватность проводки вообще.. соответствие сечения кабеля и устройств защиты.
  6. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Если с электричеством не дружим - не лезем никуда! Если конечно жить еще хочется. Вызвать электрика- он все и расскажет и покажет. С электричеством шутки плохи.
    :hello:
  7. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Была в этой ветке тема, где объяснялся механизм одного вида "просадки".
    В двух словах ситуация следующая:
    Как известно, напряжение есть разность потенциалов. Если на "фазе" потенциал =220 В а на "ноле", как и положено, =0, то 220-0=220. Если в нулевом проводнике присутствует потенциал, к примеру 70 В, то уже получим 220-70=150
    Поставьте УЗО или диф.автомат, если не установлено. Если будет отключаться, значит причина в ноле/заземлении. Если нет, то переподключайтесь от другой фазы.
    Нормальный электрик на месте разберётся в чём дело.
  8. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Согласен с товарищем. Не раз сталкивался с подобными симптомами, проблема была в плохом нуле. А проблема возникла после съезда старых хозяев? Может они козу подложили, из природной вредности или шутки ради?
    Ничуть не удивлюсь, что бывший хозяин тырил электричество и где-нибудь есть другой рабочий ноль, а то и другая ветка от распредустройства.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
