Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Еще часто бывает, что смытое содержимое унитаза на 2-м этаже частично забрасывается в унитаз на 1-м этаже и затем там "благоухает", не знаю как смонтирована была канализация в доме, посмотреть нельзя, все наглухо зашито в стены.
  2. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    добавлю: трапики есть на исследуемом участке?
    и как работает стояк: как вентелируемый или как невентелируемый? (тобишь есть ли отступы на нем?)
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь была сделана ошибка (или ошибки) в присоединении отводов от сантехприборов (унитазов) к главному лежаку или/и стояку.
  4. Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Мариуполь
    Доброго времени суток! Был свидетелем ситуации с трапом: уклон канализации сделали минимальный (труба 50) длина метра 3 с кучей поворотов под 45 градусов. При сливе унитаза, в сифоне трапа заменялась вода и появлялся запах. В трапах с сухим затвором такого не наблюдал (в которых шарик стоит)
  5. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Трям! Прошу помощи разобраться в этом вопросе. Дом одноэтажный. Схему всех воздуховодов прилагаю. Вроде бы все сделал по СНиПам, но почему-то меня смущает расположение этих труб в случае с обратной тягой. Что дым, что газы из септика могут попасть в вентиляцию. Как вариант фановую трубу поменять местами с вентиляцией, но тогда тяга вентиляции совсем пропадет. Спасибо!
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @troxin, менять местами не надо.
    Выводите фановый с другой стороны конька кровли.
    И не делайте его высоким, можно меньше 300 мм если можно обеспечить качественное примыкание к кровле.
    Чем меньше, тем лучше и не забудьте утеплить его на холодном чердаке.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Чем это обусловлено? Газы из септика стелются вниз по кровле?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормативом и физикой процесса.
    Намораживания зимой влажных паров уменьшается.
  9. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Конечно утеплю... Планирую даже утеплить ее не только на чердаке, но еще и на выходе из под кровли. Тогда можно хоть 300, хоть 400... Не? :) А зачем его с другой стороны конька? Я наоборот вент трубу перекинул на другую подальше от фановой. И все же меня смущает в случае с обратной тягой, запахи и дым пойдет в вентиляцию.
    Кстати, по поводу физики конденсата... а холодный воздух из септика не будет способствовать оседания конденсата на внешней стороне этой трубы внутри теплого помещения?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если все сделано по СНИПам, то что Вас смущает? Обеспечивайте вытяжку надежными постоянным притоком (лучше и комфортнее - подготовленным и вентиляторным) и не будет обратной тяги никогда.
  11. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    @Gaser, Но все же хочется предостеречься, ибо приточку в брусовом доме не очень охота делать. Надеюсь на щёлочки :) Может я что-то не учел в снипе? Ничего что дымоход ниже вентиляции? Там об этом ничего не говорится. Если я вентиляцию опущу ниже по скату, то тяги не будет наверное совсем да? Вентиляция естественная
  12. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Сейчас нашел актуализированные редакции
    СНиП 2.04.01-85:
    8.3.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
    - 0,2 м от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли;
    - 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
    1. Это может означать, что их совсем рядом можно размещать? Главное на 10 см выше вентиляции?
    СНиП 41-01-2003. В старой редакции есть пункты
    6.6.7 В зданиях с печным отоплением не допускается:
    а) устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не компенсированной притоком с искусственным побуждением;
    1. Если у меня естественная вентиляция без притока, меня это не касается?
    6.6.12 Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.
    2. Странно, но в актуализированной редакции по этом поводу ни слова
    6.6.12 Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
    3. Разве в случае опрокидывания тяги это безопасно? Ну да ладно, это старая и неактуальная редакция.
    В актуализированной редакции печное отопление вообще отсутствует. 6.6 - это теперь системы индивидуального теплоснабжения.
    6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается.
    4. Трубу из котельной нужно поднять выше конька? На сколько? Без разницы? Если подключить сюда старую редакцию, то главное 5 м от колосника и там выше конька на сколько угодно. Так?
    5. По поводу высоты вентканала над кровлей вообще потерял инфу, не могу найти. Я так понял, без разницы, главное чтобы не выше дымохода и не выше фановой
    Собрал все в кучу, уже ничего не понимаю. Знающие люди, помогите!
  13. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    За что меня все благодарят на форуме? Наверное всех смешу
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, провели работу, изучили нормативные документацию, это достойно уважения.
  15. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    работу то провел, а толку? Я и до этого ее проводил, просто конкретно нормы не открывал, так просто гуглил, мол вот по снипам должно быть так. Я конечно знал, что страницы заполняют копирайтеры, но не думал, что они даже с вопросом толком не разбираются. Но увы, мне даже нормативная документация не помогла. Появляется ощущение, что это нормы для каких-то многоквартирных зданий, да еще и конкретики мало
