Цоколь по технологии Велокс
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Hinterberg, 01.05.11.
  1. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    В стесненых условиях хорошо применина несъемная опалубка из щепо-цементных плит с утеплением. Ставится быстро, идеальная геометрия. Толщина бетона - любая, утепление - любое. Утеплитель - любой жесткий (пенополистирол, минвата роквул, пеностекло, пенополиуретан и пр.)
  2. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Подробней можно, Вы строили так?
  3. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Несъемная опалубка Велокс выставляется по поясам с помощью металлических стяжек. Если нужен утепленный подвал, наружная панель опалубки делается двухслойная: плита Велокс+ любой жесткий утеплитель (наиболее дешевый и эффективный - пенополистирол). Причем эта панель ставится утеплителем внутрь тела стены т.е. он защищен от внешних воздействий слоем плотной плиты (600 кг/куб.м) и слоем отделки (штукатурка, камень, плитка и пр.)
    Подземную часть стен подвала покрывают гидроизоляцией (обмазочной или рулонной).
    Точно также можно делать цоколь, забирку (связывать сваи), можно Велокс использовать и для фундамента и цоколя забора, для устройства монолитных лестниц, колонн и пр.
    Мы в строительстве домов (мало- и многоэтажных) весь корпус от подвала до крыши делаем по технологии Велокс. Понятно, что используя легкие плиты и простое крепление можно обходиться без тяжелой строительной техники, можно строить на освоенных участках или в лесу, не нарушая травяной покров и не срубая деревьев, используя только площадку под дом.
    Из сильных сторон технологии можно назвать следующие: большой запас прочности, долговечности и даже сейсмостойкость, высокая теплоэффективность, причем толщину утеплителя можно увеличивать за смешные деньги, например со 100 до 130 мм всего за 150 рублей (при этом термосопротивление вырастет от 2,64 до 3,24 м2С/Вт!), максимальная пожаробезопасность и хорошая экология (плиты на 90% состоят из хвойной щепы, связующий материал - цемент).
    Вообще, эта технология разработана и закуплена в Австрии. И там используется в неизменном виде и тоже преимущественно с пенополистиролом, там такой истерики вокруг этого материала не наблюдается.
    Оставить ссылку не могу, пока не набрал 55 сообщений. Пишите.
  4. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Можно подробнее. Хотим строиться по этой технологии. Интересует цоколь.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
