Ремонт надувного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vladimir1946, 01.05.11.
  1. vladimir1946
    vladimir1946
    vladimir1946
    Запорожье
    Спускает круг у надувного бассейна Интекс(диаметр 5 м). Дырку найти не удаётся никак. Может, кто сталкивался с таким, чем ремонтировали?!
    Подумываю задуть внутрь баллончик для заделки пробоины для автомобильных шин(через ниппель)-может что получится!
    Давайте, обменяемся предложениями. Скоро сезон!
  2. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    :hello: Эта жидкость Вам не подойдёт. Принцип её работы: залить в колесо через нипель и ехать, колесо нагревается и жидкость твердеет! Накачайте круг и поливайте водой - увидите пузыри, вытрите насухо, обезжирьте и заклейте МОМЕНТОМ.:super:
  3. vladimir1946
    vladimir1946
    vladimir1946
    Запорожье
    Спасибо за ответ!
    Несколько раз накачивали круг, поливал водой, но т.к. дырочка очень маленькая(спускает круг только через час-полтора), найти её никак не удаётся визуально.
    Видимо, где-то образовалась зазгерметизация в одном из мест склйки по периметру, притом, наверняка с внешней стороны бассейна, т.к. внутреннее соединение круга с бассейном я тщательно проверял опусканием в налитый бассейн по частям.
    Может можно закачать какую-то специальную жидкость-газ и проконтролировать затем протечку в круге?!
    И сейчас подумал: а может ниппель родной(круга) плохо держит и пропускает?! Или сама пробка круга какая-то ненадёжная кажется...-посадить её на слабый клей?!
    Огромное спасибо за участие в решении проблемы!
    Будет возможность-отпишитесь.
    Люди! Может у кого было что-нибудь подобное-ответьте, пожалуйста!
    Может у кого есть другие предложения или практические советы?!
    Помогите!
  4. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    :hello: Нипель всю жизнь слюной проверяли!:aga: Можно и водой полить. Раз воздух уходит значит есть дырка! Ищите!:)]
  5. vladimir1946
    vladimir1946
    vladimir1946
    Запорожье
    Большое спасибо за быстрый ответ!
    Там нипель какой-то китайский(резиновый!)-заведомо плохо держит и пропускает воздух. А пробочка небольшая-попробую её сильнее уплотнить, может целофаном обернуть для плотности или каким-нибудь другим материалом, не знаю ещё...
    Что-то я уверен, что дырки то и нет-иначе я бы её обнаружил всё равно-искал долго и тщательно! А вот пробка стала вызывать сомнение, после разговора с Вами-спасибо за подсказку! Нужно этот узел уплотнить как-то!??
    Ещё раз спасибо! Будет время-ударьте по клаве!
  6. sl361
    sl361
    sl361
    Есть клей специальный для ПВХ ткани (именно из нее у вас бассейн и круг) и всяких пластиков - КОСМОФЕН.
  7. vladimir1946
    vladimir1946
    vladimir1946
    Запорожье
    Спасибо за сообщение!:hello:
    Есть у меня такой клей и ещё парочка профессиональных.
    Я уже собираюсь по периметру проклеить всю поверхность соединения: круг-бассейн! Дырка-то не знаю где! Откуда воздух уходит из круга?!:faq:
    Может через пробку уходит-пробочка кажется слабоватой));):faq:
    Буду рад любому совету: хоть практическому, хоть теоретическому!
  8. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Как вариант намазать круг, пробку мыльным раствором. Должны пузыри надуватся в месте выхода воздуха.
  9. vladimir1946
    vladimir1946
    vladimir1946
    Запорожье
    Спасибо за ответ!
    Простое, но очень практичное предложение! Явно должно проявиться место протечки! А там уже точнее можно легко определить: всё внимание будет только на 1-2 кв.см площади!
    Заклеить же нетрудно-есть хороший клей и фирменные заплатки Интекс: купил как-то.
    Единственное, что смущает: мыльный раствор-после него вода может завоняться, а очень трудно вывести.
    Есть ещё несколько дней- может будут ещё предложения.
  10. YanaDi
    YanaDi
    YanaDi
    Тоже спускает круг у надувного бассейна intex easy set 56912 (457см*122 см). Но причина совершенно точно в том, что оторвалась пробка. А предохранительный клапан не работает и круг сдувается очень быстро. Чем можно заменить такую пробку?
  11. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
  12. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Все верно говорят, мыльным раствором и кисточкой мажете надутое кольцо. Там где пузыри там и спускает. Если кисточкой неудобно можно наносить пульверизатором.
    Хотя я всегда делал так. В безветренную погоду ходил вокруг бассейна и мокрой рукой на расстоянии несколько см водил и ухом слушал шум. Если руки не помогали то щека очень чуствительная, и она всегда определяла где дырка) У нас кошак повадился воду из бассейна пить, и когтями весь круг продырявил (
    А клеить чем угодно, удобно самоклейкой от интекса. Отрезал кусочек прозрачной пленки снял защитный слой и приклеил.
  13. YanaDi
    YanaDi
    YanaDi
    Мне всего лишь надо узнать, что по диаметру из подручных средств может подойти и заменить собой пробку в надувном круге для моего бассейн? Все способы, перечисленные тут мне не подходят. Клапан травит, а самой пробки нет, она оторвана и потеряна. Соответственно, ни целофан, ни что-то еще не годится. Надо саму пробку заменять, а чем не знаю
  14. hngr
    hngr
    hngr
    Я в матрасе интексовском дырки ищу залив в него около литра воды с шампунем. потом надуваю и кручу-верчу, где дырка пузыри пускает.
  15. leone
    leone
    leone
    солнца
    Я помню в камерах от весосипеда и мотоцикла всегда искал так - надувал и прокручивал в бочке с водой, где пузырило там и дырка. С бассейном такое не проедет конечно, поэтому мыльная вода в помощь!
