Щиток на столбе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Каприс, 01.05.11.
  1. Каприс
    Каприс
    Каприс
    Добрый день форумчане с праздниками Вас!
    Хочу сделать на участке щитовую на столбе ( так как строений пока нет ни каких)
    Правильным ли я путем пойду если сделаю так:
    1. Кабель на столбе который подкючается к линии через орешки ВВГ 4х16 мм медь,
    2. Закрепляю его с помощью пластиковых хомутов к столбу и с низу завожу в щиток.
    3. Устанавливаю вводной автомат на 63А дале 3ф двухтарифный счетчик, далее автомат 50А ( для того чтоб постоянно не использовать вводной автомат т.к. он под пломбой и менять его без электрика не получиться) ну и потом автоматы на различные потребители (розетки, свет и т.д)
    Вопрос: правильно ли выбран кабель, правильно ли ставить вводной автомат или нужен другой прибор, нужно ли кабель на столбе изолировать или можно так прочно закрепить хомутами.
    Заранее благодарен.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А вам разрешили такую мощность, три фазы по 63 ампер это более 30 кВт , кабель пойдет. Кабель хотя бы в гофру, ну чем крепить смотрите сами, шоб по надежнее и на морозе пластик не треснул. Смотрите что бы кабель был защищен, если высота щитка небольшая(шоб никто не трогал его ) . Щиток надо будет заземлить, узо тоже не забудьте.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Что-то непонятно. Если нет строений, зачем двухтарифный счетчик и автоматы на розетки, свет и т.д. Ну, счетчик понимаю - на перспективу. А вот щиток на столбе после постройки дома должен выполнять только функции щита учета, а в доме вам надо будет сделать распределительный щит. Иначе если вы совместите его с вводным - на каждую лини в дом от столба надо тянуть отдельный провод.
  4. Каприс
    Каприс
    Каприс
    Спасибо за ответы!
    В дальнейшем от этого щита пойдут линии на дом, на баню, на сарай, уличный свет и т.д. т.е. уехал на долго подошел к столбу и все обесточил.
  5. Грек148
    Грек148
    Грек148
    Липецк
    Не видя плана участка сложно говорить о целесообразности дальнейшей разводки на дом, баню и т.д. от столба. Возможен вариант - от столбовых проводов идем СИПом 4х16 до щитка, а далее разводим медью.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Я у себя ставил счетчик на столбе в такой же ситуации, только столб был через дорогу местную. После постройки дома кабель отцепили от проводов на столбе, перевесили щиток домой в входной тамбур и кабель этот же прицепили назад, пломбы оставались на месте.
    Щиток сварил сам, потолще, чем заводская консервная банка.
    Снижение кабеля на столбе закрывал уголком металлическим.
  8. Каприс
    Каприс
    Каприс
    Так вот какой провод выбрать до вводного автомата медь или алюминий. В дальнейшем по ночам (по ночному тарифу) дом будет отапливаться эл. котлом примерно 18 кв. + остальные потребители.
  9. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Мне энергетики сказали завести алюминием 16 квадрат, так мы и сделали.
  10. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Вот он, собственно.
  11. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    СИП 4х16 и в гофру его , не надо изобретать велосипед и вешать медь !
  12. Каприс
    Каприс
    Каприс
    А чем плох ВВГ 4х16 медь
  13. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Не кабель плох, а контакт медь-алюминий.
  14. Каприс
    Каприс
    Каприс
    Соединять через орешки
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Кабель хороший, надо только правильно соединить с алюминиевой линией ( орехи, прокалывающие зажимы для СИП или голой линии смотря что там у вас) В автоматы ВВГ зажимать будет немного легче.
  16. Каприс
    Каприс
    Каприс
    У нас голая линия думаю орехи в самый раз
