Утепление перекрытия (плиты ПКЖ)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Д И, 01.05.11.
  1. Д И
    Д И
    Д И
    Белгород
    Доброй ночи!. Подскажите пожалуйста как правильно утеплить потолок в доме? Исходные данные
    1. Дом кирпичный из газосиликатных блоков толщиной 30 см и облицован пустотелым силикатным кирпичем.
    2. Перекрытие плиты ПКЖ (БУ).
    3.Кровля металлочерепица. По стропилам уложена парогидроизоляция затем доски обрешетки и металлочерепица.
    4. Чердачное помещение будет не жилым.
    5. Потолок планирую сделать натяжным.
  2. Д И
    Д И
    Д И
    Белгород
    Можно сделать керамзитбетонную стяжку толщиной не менее 15 см
  3. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Сделал бы так, по плитам уложил 10 см пенополистирола(более экономный вариант- пенопласт) и залил стяжку 5-7 см , возможно немного ее проармировал.
  4. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Керамзитобетон - слабоватый утеплитель, лучше пенопласт и 10 см минимум.
  5. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    утепление перекрытия (плиты ПКЖ)
    а если минвату уложить на плиту без пароизоляции это критично? гнить то нечему. Мне кажется что через плиту влага из помещения не будет попадать в утеплитель? поправте если не прав:hello:
  6. mfursov
    mfursov
    mfursov
    У меня тоже дом с ЖБ плитами и холодным вторым этажом
    Так и сделал - положил минвату прямо на плиты в этом году.
    Следующий год, когда буду настилать пол на втором этаже - подниму посмотрю :)
    Вроде не должно ничего плохого быть. Стены же обшивают напрямую на кирпич...
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Вчера только рассматривал материалы Роквул. На рисунках у них плиты лежат прямо на бетоне.
  8. Nikita01
    Nikita01
    Nikita01
    Чита
    Утеплять нужно не потолок, а перекрытие с чердака, бетон без проблем пенопластом утепляется, лучше 10-15см
  9. mfursov
    mfursov
    mfursov
    А если пенопласт плотно не ложиться - и под ним и между листами щели?
    Свободный ход холодного воздуха же будет?
  10. Nikita01
    Nikita01
    Nikita01
    Чита
    есть определенная процедура укладки утеплителей на разные основания, я не спец, но думаю или выравнять основание или сверху стяжку сделать, между листами можно запенить, а на экструде есть специальные пазы
  11. Daniel
    Daniel
    Daniel
    А я просто опилок крупных березовых насыпал 25-30 см
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    По теории оказывается положено 20-25 см пенопласта, не меньше. А я забетонировал 3 см ЭППС. Теперь по весне буду доливать.
    Оставлять открытым ППС нельзя, пожар+мыши. Вот тоже мучает вопрос с влагой, не будет ли конденсат просачиваться:faq:
  13. Мarmeladka515
    Мarmeladka515
    Мarmeladka515
    Казань
    Здравствуйте, второй год изучаю форум-почерпнула много полезного для себя. зарегестрировалась, чтобы иметь возможность задавать вопросы.
    пожалуйста помогите советом:
    имеется кирпичный дом, постройки 1982г.в прошлом году соорудили крышу из профнастила, но требуется утепление плит перекрытия (ЖБ).на плитах уже имеется керамзит (не знаю сколько см) и по нему стяжка. затем все было покрыто рубероидом, но при монтаже кровли из профнастила рубероид местами был содран. чердак практически не посещается, лаз на чердак небольшой.
    чем можно утеплить? хозяин дома пенсионер и планирует вариант побюджетнее. предложила ему плиты из минваты- боится, что они накопят влагу. нужна ли пароизоляция?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Мarmeladka515, пенопласт или керамзит. Из бюджетного.
  15. Adzhiga
    Adzhiga
    Adzhiga
    Томск
    Вполне допустимо утепление эппс, а сверху тот самый керамзит, который уже лежит на чердаке. Убиваем 2 зайцев: закрываем эппс прротивопожарной прослойкой;
    возможную влагу (конденсат с кровли) керамзит сначала впитает, а потом испарит в продуваемом воздухе чердака, тем самым не позволив влаге просачиться под эппс, откуда потом влага оч долго испаряется.
