Можно ли обьединить 4 дымохода в один
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Эдуард85, 30.04.11.
  1. Эдуард85
    Эдуард85
    Эдуард85
    Лагань
    Здраствуйте, есть 3х этажное здание плюс подвал площадь 324 квм. каждого этажа. на каждом этаже будет стоять котел (пока не знаю какой). дымоход пойдет в 4 канала. для каждого этажа свой канал, размер канала 120*120мм плюс 4 вент канала.
    1) можно ли обьединить 4 дымохода в один и какой диаметр должен быть.
    2) тоже самое с вент каналами.
    3) какой высоты должен быть дымоход. высота крышы 5м, шатровая дымоход расположен ближе к углу здания на 7 метров от конька по ширине и 1,5-2м по длине.
    Внутри здания дымоход будет из обычного кирпича (это даже не обсуждается), а вот как сделать его на крыше?
    4) можно ли его обложить из облицовочного кирпича с трубами внутри, или выложить из обычного кирпича а потом обложить облицовочным.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отвечаю в той же последовательности в какой задавали вопросы:
    1. Можно, Если:
    - определено проектом газификации;
    - Произведен аэродинамический расчет сечения каналов (чаще многие ограничиваются сложением площадей всех дымоходов);
    - Если не различается тип топлива, тип горелок, мощность приборов и т.п.;
    - в месте подключения имеется рассечка не менее чем на 1 метр выше места подключения;
    2. С вент каналами также - необходимо расчитать и сделать рассечки - разгонные каналы. Сечения канала должно хватать для нормируемого воздухообмена (если помещения газифицированные, троекратный воздухообмен (открытые камеры сгорания) и однократный (камеры сгорания аппаратов закрытые) или создания благоприятного микроклимата в помещениях;
    3. Высота дмохода должна быть выше зоны ветровой тени, или согласно правил расположения на кровле. Но в любом случае выше 5 метров от уровня колосников, или горелки, если другое не предусмотрел производитель;
    4. Обмуровку дымовых труб можно сделать облицовочным кирпичом, однако внутри или труба, или полнотелый керамический кирпич.
  3. Эдуард85
    Эдуард85
    Эдуард85
    Лагань
    спасибо за совет. Хотелось бы поподробней про пункт 3, высота этажа 4,5м т.е. с 3 этажа до шифера будет больше 5 метров. Дымоход расположен на углу здания поэтому с четырех сторон конек ему не мешает. ветер у нас дует либо с моря северо-восточный либо на море юго-западный. Какую высоту в бы посоветовали
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Поскольку дымоходы нужно не только спроектировать и построить, но и содержать, может быть, стоит рассмотреть вариант установки турбированных котлов с коротким коаксиальным дымоходом, который выводится в стену? Поскольку воздух для горения поступает по дымоходу, то и вопросы по вентиляции упрощаются - через штатные системы вентиляции окон.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выбирайте высоту не ниже 1 метра от уровня конька.
    Иначе могут проблеммы возникнуть.
