Низкое давление системе горячей воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ivanm, 30.04.11.
  1. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Имеем:
    • погружной насос
    • ГА
    • реле давления
    • накопительный водонагреватель на 200 л термекс
    В системе подачи холодной воды давление нормальное (визуально по открытию крана). В системе подачи горячей воды давление не достаточное (визуально струя в 2-3 раза слабее).
    Водонагреватель подключен через тройник, т.е. сделан отвод от основной магистрали до бака.
    С чем может быть связано? Как исправить?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Скорее всего в водонагревателе зауженно сечение тубы вот от сюда и напор слабее а давление скорее всего будет одинаковым везде если смотреть по манометру.
  3. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Труба соответствует сечению входа и выхода на водонагревателе. Труба меньше чем сечение трубы с ХВ, где врезан тройник (дюйм), Разводка до потребителей.
    Напор слабее в ГВ, я это и глазами вижу по напору.
    Что делать?
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вы рабирали водонагреватель или говорите про внешнее подключение ? какой тип наревателя газовый, электро или? а лучше фото давайте вашей системы.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если снижение напора произошло в процессе эксплуатации (через некоторое время) проверяйте и прочищайте установленные фильтры, в т.ч. фильтры рассекатели (аэраторы) на смесителях.
    Если непосредственно при запуске системы - возможно слишком глубоко накрутили аварийный клапан (задавили его) или где-то допустили заужение сечения трубы (например запайка п/пропилена).
    Также причина может крыться в самом смесителе (сильно закручены кран-буксы, недофрезерованы отверстия), проверяется перестановкой местами гибкой подводки.:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Напор низкий изначально. Краны и подводка не причнем, проблема идентична в 4-х кранах.
    На фото видно всю систему.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вероятней всего перестарался с пайкой как уже писал Рrotasevich.
    Открываешь самый дальний от нагревателя кран гор. воды, стетоскоп в уши и слушать все стики ГВС. Если повезет и слух в порядке услышишь какой стик забит. Удачи!:hello:
  9. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Послушать все стыки не возможно, часть замуровано.
    Я думаю так, если в ближайшем кране к водонагревателю поток воды низкий, то значит проблема где-то здесь. Эти стыки в доступности. Как их проверить?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Часть пайки, где разъемные соединения можно открутить и просмотреть глазками на сужение (можно использовать зеркало и фонарик если не возможно просунуть голову). Обратите внимание на аварийный клапан (обозначил кружком), если излишне сильно накрутили может быть снижение напора из-за него. Должно быть вроде 2-3 оборота, но не до упора (не до шайбы в клапане). Бывает иногда очень тугой клапан - сам ограничивает проток. Можно вместо аварийного временно для проверки поставить подходящий удлинитель резьбы.:hello:
  11. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Спасибо!
    Сегодня попробую соединить напрямую без аварийного клапана. Отпишусь после этого.
    Если откручу подводящую трубу и обратный клапан вода изводонагревателя выйдет вся или нет? Пытаюсь понять ожидать потопа небольшого или нет:)]
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Перекрой подвод, страви из гор крана воду и закрой гор кран!
    Вход откручивай спокойно вытечет немного воды, отверствие можно заткнуть заглушкой. или накрутить шланг . удачи:hello:
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На аварийный клапан, на торчащий вниз носик одеваете трубку (например от капельницы, или любую подходящую), второй конец (трубки ес-но) в канализацию или в ведро/тазик. На красной ручке клапана отвинчиваете фиксирующий винт, откидываете ручку, развинчиваете американку на горячей воде и ждете когда сольется вся вода из бака.:hello:
  14. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Что было сделано сегодня:
    - заменен аварийный клапан (думаю поставить позже что-то посерьезнее типо аварийной группы)
    - проверено манометром входное давление в водонагреватель (соответствует давлению в системе от 1,4 до 2,8 атм)
    - проверено манометром давление в самой удаленной розетке (от 0,6 до 1,6 атм)
    Завтра буду пробывать проверить выходное давление из водонагревателя и в ближайщей розетке.
    Сейчас мысли такие:
    - либо проблема в водонагревателе
    - либо проблема в пайке
    Что думаете?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Давление статичное и динамичное разные вещи. клапан рабочий?:hello:
    Отключи выход гвс, пристегни к нагревателю шланг и проверь проток.
    увидиш какой проток из нагревателя,легче будет найти причину.:hello:
  16. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Откинуть водонагреватель (гибкая подводка + бочонок) не проблема.
    Временно убрать аварийный клапан (заменить удлинителем резьбы) то же не сложно.
    Найти запайку трубы - вскрывать отделку, визуально осматривать соединения (если уж совсем кривые - видно сразу), резать и проверять участками.
    А лучше приглашать автора (если не самостоятельная сборка) творения и пускай повышает мастерство, ес-сно по гарантии:mad:.
