Пульт управления "маркизой" (выдвижной тент), подключение?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Дерсу, 29.04.11.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Купил в Китае пару маркиз, сегодня добрался до ящиков и вытащил вот такую коробку. Что будут пульты радиоуправления к маркизам, это я знал, а что там еще отдельный блок будет, нет.
    Комплектация:
    Вот такая схема в коробочке,
    два брелка (две кнопки понятны, а две нет),
    кабель питания,
    отвертка плоская...и длинный пластиковый красного цвета "щуп" с шестигранником на конце.
    Видимо для регулировок на самом исполнительном механизме.
    Может быть кто нибудь сталкивался с такими или понимает, куда и что подключать? :hello:
    Черный провод из коробки торчит - думаю это антенна. Предполагаю, что маленький разъем рядом с зеленым - для подключения датчиков ветра, дождя и все такое.
    Кнопка рядом с антенной - типа "ресет".
  2. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    А на самом исполнительном устройстве есть контакты? Сколько? Должно быть ка минимум 4.
    По зеленому клеммнику все просто - у Вас должны получиться пары: UP+COM и DOWN+COM. То есть от исполнительного танете 4-хпроводку (сечение не меньше 0,5-0,75 кв мм лучше многожилку), а на зеленом разъеме 2 провода COM объединяете.
    По поводу питания думаю сами понимаете.
    А вот что за белый разъем?
    Есть еще какие то картинки в инструкции или фотку исполнительного устройства в месте контактов...
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Если честно, не понял ничего :close: что такое СОМ и UP и DOWN+COM.
    Белый разьем - думаю для клавишного пультика управления, у меня штатно с дистанционного.
    Саму маркизу не раскрывал, могу поглядеть что там есть.
    Коробочка на фото должна как понимаю стоять в разрыве электропитания?
  4. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Ууу как все запущено :) Может, вам привод кто-нибудь поможет подключить?
    Зеленый разъем 6 контактов:
    Com и up - пара проводов, которая управляет поднятием
    Com и down - пара проводов, которая управляет опусканием
    Gnd - заземление
    L и x - вход питания 220В
    Посмотрите на привод. От него может идти 3 (com, up, down), 4 (com, up, down gnd или com, up, com, down) или 5 (com, up, com, down, gnd) проводов. Их все надо подключить правильно.
    Белый разъев 4 пина (рядом с зеленым), смотрим картинку в инструкции, а также этикетку рядом с разъемом и понимаем, что это выходы на подключение переключателей, в данном случае кнопок. Слева направо: down, stop, up, gnd (общий). Не ошибитесь с типом переклютателей. Сильно подозреваю, что если поставите с независимым включением обоих направлений, вашему мотору кирдык натанет при первом же случайном нажатии на обе кнопки сразу. Выбирайте выключатель с защитой от одновременного включения обоих направлений. И еще у вас есть отдельно кнопка стоп. В общем, лучше бы поэкспериментировать с этим мотором до монтажа.
    Алексей.
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Подключу сам, было непонятно что за СОМ, все остальное - вверх, вниз и граунд (земля) понятно.
    Белый разъем задействовать не будем, на него нет штатных кнопок, тем более есть дистанционный брелок, но две кнопки по пиктограммам для чего, я догадаться не могу. Включим - поймем.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
