1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Труба для каракана 15
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Jeka 23-2, 29.04.11.
  1. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Здравствуйте. Встала делема с дымовой трубой для каракана 15. Кто какую делал и можно ли сделать трубу как в простой печки? (Тобишь трех ходовку.) И ли не прокатит как вариант, сделать кирпичную с задвижкой? Дом 2 этажа.
  2. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    У меня сейчас установлен КАРАКАН 15кВт - труба 1.5 м нержавейка 1мм, потом сендвич 6м 150диаметр все. Конденсатосборник на конце трубы снизу. Тяга жуть - шибер ставить однозначно иначе труба до красна разгоняется - а так с шибером намного лучше и регулировать котел проще!
  3. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А кирпичная не катит? Или тяги не будет?
  4. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я этого не утверждал - кирпичная труба если грамотно сделана тоже будет работать - я просто рассказал как сделано у меня!=)
