Утепление пола под кирпичными перегородками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Игорь2001, 28.04.11.
  1. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Доброго времени суток!
    Может не совсем по теме, извиняюсь.
    Прошу помощи в следующем вопросе:
    Перекрытие первого этажа - ж/б плиты (подполье холодное).
    Утеплять полы 1-го этажа планирую ЭППС по плите, сверху - стяжка.
    Но при устройстве внутренних перегородок из кирпича
    образуются мостики холода в районе примыкания к плитам.
    Как этого избежать? Можно ли положить перегородки на ЭППС
    толщиной 50мм без потери прочности? Или теплопотери будут
    незначительными и ими можно пренебречь. А может будут проблемы
    с влажностью?
    Буду благодарен за практический опыт.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    На ЭППС перегородку можно положить, но 5см это очень мало. Для нашего региона нужно около 13см.
    Поэтому лучше утеплите цоколь поглубже, тогда на пол можно ЭППС меньшей толщины.
    А если утеплите еще и отмостку, то с утеплением под перегородками можно не заморачиваться. :hello:
