Как правильно прокачать новую скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем хСтранникх, 28.04.11.
  1. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
    Сейчас узнаю у бурильщиков на какой глубине стоят фильтры, дожди идут не проливные, скважина закрыта
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @НастяЛюба, Вы им в лоб вопрос задайте - в чем прикол, и что они ответят напишите здесь.
    Также важно, где насос стоит. Он может близко ко дну стоять и муть эту выбрасывать в начале. Пока других причин не вижу. И да, насос по-слабее каки в данном случае может не поднять, НО важно ведь ещё, как далеко от скважины дом. Всё тут обсчитывается.
  3. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
    Разговаривала с бурильщиками, твердят что бы избавится от песка надо месяц качать, качаем с 29.07 характеристики насоса 160л/минута. На фото скважина рядом с домом
  4. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это не мало, с учетом того, что до дома ноль.
    Выясните у соседей, на каком уровне вода стоит. Колодцы видели где-нибудь? Много ли воды.
    Вопрос. На фото труба. А насос вы вынимаете? Или это старое фото?
    Возможно это какие-то местные условия. У меня, например, при самом плохом песке, прозрачная вода стала идти довольно быстро, мож часа за два или даже меньше. Но то, что у вас по утрам происходит - странно, как будто водяной слой сквозь чернозём прошел. А какие у вас грунты?
  6. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
    На фото труба Скважина, насос не вынимаем, колодец общий есть на улице 7 колец, воды в колодце 6 колец. Стоит выключить насос и включить в течении дня (фото вода при включении и выключении)
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вообще ничего не понял.
    Я вижу на фото кастрюлю на скватрубе. Не вижу трубу, торчащую из скважины, из которой льётся вода. Вы как воду качаете? (если прицепите видео, будет понятнее, или хотя бы фото процесса).
    Т. е вода на 1 метре? Для чего тогда 21 метр бурили? Это ж страшная верховодка:ogo:, грубо - лужа. Или я чего-то упустил?
  8. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Вы что-то вероятно перепутали. Если действительно качаете 9,6 кубов в час, то мало какой песчаный водонос это выдержит.
  9. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
    Большое ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ! Наконец-то пошла чистая вода, бурильщик приезжал поменял насос (установил менее мощный), счастью нет предела.
  10. dshabunin
    dshabunin
    dshabunin
    Пробурили мне скважину, прокачали грязную воду, затем ещё 1 день с перерывами до визуально частой воды.
    Потом бурильщика уехали, сказав прокачивать скважину неделю, в режиме 15 минут откачка, затем 1 час отдых.
    Я купил насос tf3-80 повесил как написано в паспорте скважины на 21 м, качаю 3 дня вода желтоватая с явным содержанием железа. Все ли мне правильно сказали или ч что-то не так делаю.
    Глубина скважины 48
    Фильтры 21-33,
    Дебет по паспорту 2,5, когда насос работал час, вода не закончилась.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @dshabunin,
    Сказали правильно, делаете верно...
  12. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Подскажите по ситуации. Скважине месяц. Глубина 50 метров, 6 метров глина, дальше скала. Насос на глубине 45 м, зеркало на 15 метрах. Дебет примерно 1,5 - 1,7 куба в час. Насос производительностью 45 литров в минуту. Прокачиваю периодами 15 минут через 15. В основном, вода визуально чистая, но периодически начинает идти малинового цвета (скала малиновый кварцит). В основном это под конец второго 15 минутного цикла прокачки.
    В принципе, для удовлетворения всех бытовых нужд, будет хватать даже 10 минут работы насоса (450 литров)
    Но, при наборе воды в ведро, на дне всегда оседает песчаная пыль - пятном от 1 до 3 см². На фото песок почти по центру дна.
    Собственно вопрос, такое количество песчаной пыли (частицы менее 0,5 мм) это норма и надо поставить фильтр в систему и не париться?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @в_лоханкин,
    Для месячной скважины нормальное явление...
    Ставьте промывной фильтр и не парьтесь...
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Включите на сутки насос и все прокачается.
  15. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    К сожалению, сие невозможно. Насос качает 45 литров в минуту, дебит чуть менее 30...
