Как правильно прокачать новую скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем хСтранникх, 28.04.11.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Я ж не спец...так деревенщина сделала...и я точно даже не помню...т.е. мне метров до 5и его поднять?
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Ллюбитель, если вы уверены в том, что щели на 6-7м, то поднять. Насос должен висеть над фильтром. Зачем такой большой отстойник делали? Может, вы что-то про конструкцию скважины не знаете?
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Так я писал здесь с пол года назад... понадеялся на "людей",сам ничего об этом не знающий...когда вник, уже поздно было. Итог - зеркало весной стоит на 3 метрах, к концу лета на 4.5...дырка 22 метра, а насос метрах на 15и висит.
    Почему 22 - перед тем как делать, спросил у соседей, у них 25 метров...я и решил, что это уже не "первый" слой, а оказалось, что слой всего один, просто эти @@@ на незнании людей и наживаются...ну да это их судьба...мне теперь либо вторую долбить, либо с этой жить...
  4. ASSA1975ASSA
    ASSA1975ASSA
    ASSA1975ASSA
    Здравствуйте, год раскачиваю скважину 12 метров. Идет песок, глина и мелкие камни. Убил 14 насосов, прогресса нет. Может кто подскажет выход?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Может стоит заменить на центробежный. Есть насосы типа "антипесковые" которые справятся я думаю в данном случае.
    Возможно от вибрационного и не прокачивается.
    И нужно понимать что за конструкция, где фильтр, откуда качаете.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Столб воды какой и как устроена фильтровая зона?
  7. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Добрый день. Пробурили скважину в 2016 году. Прокачивал вибрационным насосом. Вода не кончалась, но мутная. Скважина 30 метров. Дренажные отверстия на 6 метрах от низа. Насос установлен на 29 метров.
    Водоразбор в последние годы маленький, полив насаждений.
    В этом году включил насос наполнять бочки. Набралось 400 литров за 40 минут и вода кончилась.
    Вода мутная идет.
    Можно ли получить от скважины больше воды и чистую воду? Что сделать?
  8. serges8
    serges8
    serges8
    Добрый день.
    Подскажите про прокачивание новой скважины: 35 метров, с 0 до 24.6 металлическая 127 труба, с 21 до 35 НПВХ 90. Фильтр установлен 27-33, заводской, с еле заметными щелями на НПВХ трубе, дебет не большой. Насос центробежный висит на 31 метре, я имею ввиду расстояние до водозаборного окна насоса, задушен вентилем до 400-500 л/час. Качаю по таймеру - час через час, вода идет со взвесью глины. Нужно ли опускать насос еще ниже? на 32-33 метра?
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Нет, не нужно. Сколько времени прокачиваете? Такие скважины как у вас достаточно долго отмываются, тем более 6 метров фильтра поставлено. Главное, следите за динамикой, становится ли вода светлее.
  10. serges8
    serges8
    serges8
    Неделю. Вроде светлеет потихоньку.
  11. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Неделя, это ни о чем. Через месяц можно начать волноваться.
  12. alagor
    alagor
    alagor
    Тольятти
    Скважину бурить только собираюсь и чтобы не было «больно за…» в общем, пытаюсь понять процесс, чтобы понимать что делают нанятые бурильщики и при необходимости не допустить ошибки, т. к. понятное дело что они получат оплату и уедут, а мне потом этой скважиной пользоваться долгие годы…
    Обзвонил достаточно много телефонов, общался с соседями - задаю однотипные вопросы, выяснил, что у нас бурится скважина на песок на 40-50 метров (поселок и свои скважины у многих)…
    Далее, когда завожу речь об отстойнике – оказывается никто даже не знает то это такое и зачем он вообще нужен… Уже даже сомнения стали появляться – может ни того начитался/насмотрелся)
    Итак, вопрос 1: Ведь в идеале отстойник действительно необходим? Какой глубины он должен быть?
    По трубам – практически все предлагают трубу нпвх 125мм, только одни говорят что стенка долна быть 4 мм, другие что обязательно 5мм
    Кстати, по грунту – поделись со мной данными – во вложении (если нужно), в общем из практики (сам копал яму) ~1,5 метра плодородная почва, затем глина (суглинок твердой консистенции согласно заключению)…
    Со слов местных буровиков первый водоносный слой метрах на 15 +/- но вода в нем никуда не пригодна, затем снова глина и уже после 40 метров можно ожидать слой на песке…
    Далее, вопросы связанный с герметизацией трубы, а также с обсыпкой фильтра (фильтры все обещают заводской щелевой с пвд напылением)… Одни говорят что обсыпку делают крупным кварцевым песком, другие мелким гравием – что правильнее?
    И про герметизацию – когда спрашиваю как будет сделана защита чтобы вдоль трубы вся «кака» с верхних слоев не попадала в источник откуда будет качаться вода – одни входят в ступор, другие говорят что обсыпают до верху гравием, третьи – что как хочу так сам и засыплю, четвертые – что ничего не нужно делать – глина со временем сама «схлопнется» и сделает замок, правда кто-то говорит о сроке в днях, кто-то в месяцах…
    Ну и не маловажное что действительно остановило пока мои планы по скважине – это вопрос на который не может пока ответить ни один из тех кому звонил – все делают «как всегда/как у всех», но на днях прочитал заметку «как я испортил свою скважину» и даже нашел ее на этом ресурсе, но продолжения темы так и получилось, чтобы не копировать много текста, заметка начинается отсюда: https://www.forumhouse.ru/posts/2500715/
    Ну оооочень не хочется действительно испортить скважину в самом начале ее эксплуатации при первичной прокачке, дело в том, что на самом деле ситуация очень похоже на то что в поселке где собираюсь строиться – сначала вода чистая, а через некоторое время люди начинают жаловаться на железо, запах и т. п.
    Ну вот, как всегда, хотелось несколько слов а получилось)
    Буду благодарен советам, комментариям и т. п. по существу вопросов)
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот это и есть та вода которая Вам нужна! Просто буровикам не выгодно её добывать. Вот и рассказывают сказки о её, якобы непригодности. А вода в этом горизонте должна быть исключительно чистой и вкусной. Проверяйте информацию!
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @alagor, пока не сделаете что-нить, вряд ли поймёте, как надо...а "знатоков" тут дофига...почему на 15 метрах не может быть железа - непонятно, почему 15 метров не выгодно буровикам? Они уже рокфеллерами стали?...Если вода на 15, то бурят ниже...
  15. alagor
    alagor
    alagor
    Тольятти
    Благодарю, проверяю.
    После вашего комментария общался с людьми сегодня у которых уже есть скважины - говорят что добурившись до метров 20-ти "буровики" сообщают что эта вода быстро закончится и шуруют дальше...
    Это можно проверить сразу на месте до того как они пойдут бурить дальше? Как подтвердить либо опровергнуть их утверждения?
