Как правильно прокачать новую скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем хСтранникх, 28.04.11.
  1. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Будем надеятся на лучшее. Вопрос о вариантах прокачки. Можно максимально скважину задействовать (пока воздуха не хапнет) а можно потихоньку в щадящем режиме. Как лучше и правильнее?
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @cronos645, настройте на дебит и качайте в режиме, например, 2 часа включен, 2 выключен. Постоянно качать менее продуктивно, т. к. гидроудар при включении-выключении помогает удалить лишнее из водоноса.
  3. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Понял. Спасибо. Сегодня начну в таком режиме. По результату напишу.
  4. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Подвижка есть в лучшую сторону. До нормы далеко, но дно в ведре уже видно.
  5. ustrix
    ustrix
    ustrix
    Друзья, подскажите как быть. Владимирская область, скважина 13 метров, песок. Скважине 3 года, когда бурили вода была чистая, в прошлом году тоже вода ппрозрачная шла. В этом опустил насос, вода желтая с песком, ведро налить дна не видно. Опущен малыш, воды метров на 5, насос весит примерно метр полтора от дна. Качает каждый день по несколько часов, вода не уходит, может качать и 2 и 3 и 4 часа подрят, вот у же на протяжении где-то 3х недель, вода по прежнему идет желтая. Как добиться чистой воды?
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @ustrix, повесьте винтовой или центробежный насос, может помочь.
  7. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    Привет всем! Ну вот наконец я пробурил себе скважину (если можно назвать так)
    Бурили значит и 28 метров шла глина и суглинок, водоноса нет, на 29-30 пошла вода, из штанги бить прям стала, на 33 воды снова нет, на 37 водаупор - скала. Из штанги было ставили еще штангу и на два метра от земли поднимала воду. Обсадили одной трубой нпвх 125 на 34 метра, фильтр сетка нержавейка. Прокачали скважину помпой до чистой воды, обсыпал 10 ведрами мраморной крошки 5-20 и 12 ведрами простого щебня 5-20 фракция.
    Зеркало воды на 15 метрах, то есть стол 19 метров, насос центробежный качает 1.2 куба в час, выкачивает скважину целиком за 10-12 минут, то есть литров 200 у меня там получилось, набирается она за час- полтора и снова кончается. Вот думаю насос нужно ставить меньшей мощности, осушать же скважину нельзя? У меня будет стоять гидроаккумулятор на 50 литров воды (сам бак 100 литров - воздух). Может и этот насос пойдет? с гидроблоком то будет запас, да и трать воду в таком количестве сразу думаю не будем.
    Могу ли как то увеличить дебит? прокачиваю уже три дня каждые два часа
    Жду советов:)) также вполне могу поставить емкость для воды и тем самым устраню проблему пикового водазабора.
    Вопрос 200 литров воды в час это нормально?
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Это конечно нормальным назвать сложно, но если нет возможности пробурить скважину в другом месте, то и этому радоваться надо. У меня скважина получилась только с третьего раза. Первый раз встали на камне при глубине 11 метров, перешли в другое место, опять встали, только уже на 14 метрах. Бригада бурильщиков собралась и уехала. Позвонил другим бурильщикам, они пробурили скважину в третьем месте. Итого скважина глубиной 27.5 метров, первый водонос был на 18 метрах, его прошли до второго водоносного слоя. Зеркало воды примерно на 15 метрах, прокачивал неделю, насос не выключал полные сутки, вода ни кончается. Когда залил воду в ванную, которая стоит на улице был шокирован, вода голубого цвета.
  9. DSalavat
    DSalavat
    DSalavat
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, пробурили скважину 73 м. Статика на 25 м. Конструкция: кондуктор металл 18м, труба металл 63 м. Открытый ствол 63-73 м.
    Пробурили зимой, опустили насос 2 недели назад. Прокачиваю стационарным насосом по 6 часов/день, 4 дня. Идет чистая. Сделал анализ жесткость 30. Хотя рядом у 3 соседей узнавал жесткость от 6 до 9. Думаю, что тоже должен выйти на такой уровень жесткости. Что делать, еще качать?
  10. bumer5150
    bumer5150
    bumer5150
    Здравствуйте подскажите абиссинская скважина 22м как правильно раскачивать?
  11. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Попробуйте повторный анализ, что-то не верится про 30...
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Скважина не раскачана.
    Не выключать насос до появления чистой воды...Обычно где то 2-4 часа.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Скажите, как лечится периодическое наличие песка? Скважине пол года, использую пару раз в неделю для полива, сейчас использую ещё реже...
    Изначально добился того, что вода стала прозрачной и песок ушел...Потом где-то тут вычитал или услышал, что от песка избавиться не удастся, будет периодически выходить, так ли это и как с этим бороться? Буквально вчера немного песочка вышло...насос на 15 метрах стоит, а прорези в трубах метрах на 6-7...
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Скорее всего просто недостаточный водоразбор. Попробуйте побольше прокачать скважину, поинтенсивнее.
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Насос ниже фильтра на 8м? Зачем? Может завалить в какой-то момент.
