1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Чем перекрыть пролет 5,4 м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tomme, 27.04.11.
  1. Tomme
    Tomme
    Tomme
    Dubna
    Строю дом 6,2*9 из газобетона с толщиной стен 400мм без внутренних перегородок. Скоро подойдет время ложить перекрытие между 1 и 2 этажом, и я ломаю голову чем перекрыть получившийся пролет 5,4 м. Понимаю, что это конечно много. Плиты перекрытия отпадают потому что кран к дому не подъедет, да и не хочу их. Рассматриваю вариант деревянного тавра, например взять брус 150*100, и к его узкой части закрепить доску 200*50 либо 150*50 так, чтобы торец получившейся балки был в форме буквы "т". Насколько прочная балка при этом выйдет? Или прилепить к получившейся конструкции еще одну доску 200*50 , и получить деревянную двутавровую балку?
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Уважаемый Tomme! Для общего развития выкладываю таблицу для выбора сечения балок перекрытий. Источник - книга "Современный усадебный дом", 1990 год, автор - В.М.Масютин. Пролета в 5,4 м там нет, но при некоторой сноровке можно изловчиться и сообразить , какая балка выдержит вашу нагрузку при вашем пролете. Удачи!
  3. Vlad_Kulikov
    Vlad_Kulikov
    РСФ КОЛУМБ
    Vlad_Kulikov
    РСФ КОЛУМБ
    Дзержинский Московской области, ул. Спортивная
    Ознакомьтесь с технологией сборно-монолитных перекрытий, вес 1 п.м балки 14 кг, вес блок вкладыша не более 5 кг:hello:
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А программой не пользовались? Если нет, то пишите емайл, отправлю.
  5. Tomme
    Tomme
    Tomme
    Dubna
    судя по этому источнику мой сборный тавр вполне пройдет.
    но хотелось бы услышать практиков
    tomme771(собака)list.ru
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    пару-тройка двухтаврных швеллеров не подходить?
  7. Tomme
    Tomme
    Tomme
    Dubna
    я думал об этом, решение моей проблемы, но перетрытие довольно толстое получается.
    возможно я так и сделаю
  8. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Советую при таком пролете про дерево забыть.
    А монолит залить не получается?
  9. Tomme
    Tomme
    Tomme
    Dubna
    могу и монолить отлить, и гдето краешком мозга понимаю , что это правильно.
    но хочется деревянное перекрытие.
    наверху будет спальная и детская- тоже можно сказать спальная .
    нагрузок больших там никогда не бкдет, ни по мебели, ни по количеству человек,
    буквально кровать , пара тумбочек, шкафчик и все.
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    По мне швеллер лучше и надежнее,
    //vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html[/url]
    тут получается балка высотой 200 и шириной 150.
  11. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    У меня в проекте перекрытие над втрым этажем по деревянным балкам 200х150, пролет 5,6м. Перекрыл, получилось жестко.:super:
    Если тем более у Вас нет ванны наверху, то смело можете делать.
    Не забудте гидроизолировать концы балок в кладке, оставив торец открытым, чтобы балка дышала. Зазор между торцом балки и кладкой 3см.
    Где-то фото были, если нужно, могу выложить.
  12. Tomme
    Tomme
    Tomme
    Dubna
    В данный момент прорисовывается следующий вариант: перекрыть пролет 5,4 в двух местах 14 двутавром- в итоге получу 3 пролета по 2,7 по длинной стороне.
    Далее перекрыть пролеты 2,7 деревом. Вопрос в следующем: хватит ли прочности у 14 двутавра? (он халявный)
  13. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Строю каркасный одноэтажный домик 5х6 на винтовых сваях, хотелось что бы было одно большое помещение, так вот возник вопрос если перекрытие потолка будет из доски 50х150, выдержит ли она 5м. или нужно буде усилить брусом по середине? Заранее спасибо.
  14. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    а шаг у балок какой делали?
