Где будет точка росы при утеплении армпояса дома из ГББ ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jurong, 27.04.11.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Вопрос по точке росы.
    уже сил нет думать - но где будет точка росы у меня в армпоясах ? у кого какие идеи
    У меня пирог основного армпояса межэтажного ( порядок - с комнаты на улицу ) =
    ГББ 75мм + бетон 170 мм + ЭППС 30 мм + ГББ100 мм
    2. армпояс для крепления мауэрлата - предпоследний ряд блоков ( порядок - с комнаты на улицу ) =
    ГББ 150мм +ЭППС 30 мм+ бетон 120 мм + ГББ75 мм
    данная конструкция придумана чтобы сместить шпильки ближе к внешней стороне кладки - чтобы закрепить мауэрлат
    Оба армпояса находятся в жилой зоне - т.е. темп. всегда будет комнатная изнутри.
    Во всех рекомендациях по U блокам утепляется почти как у меня в первом варианте - только используют вату - в чем я смысла не вижу, так как все равно за ней расположен бетон который паронепроницаем...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под ЭППС при холодной пятидневке.
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    а выход какой ? вообще не класть ЭППС ? Но по моему тогда может когденсироваться на границе с бетоном. или нет ?
    Получается любая разнородная кладка ведет в конденсации влаги ?
    нижний то армпояс сделан уже. а вот по верхнему - все таки может не утеплять его ? тем более что при утеплении ширина бетонного пояса получается всего 120 мм...
    +++Зимой воздух снаружи значительно холоднее, чем внутри здания, а значит, содержит меньше водяного пара. Поэтому внутренние, более насыщенные им воздушные потоки устремляются наружу. В этом и кроется корень всех бед: воздух, проходящий от внутренней стороны стены к внешней, охлаждается и, как мы уже выяснили, перенасыщается влагой. Материал, который имеет температуру ниже точки росы, задерживает на себе капельки влаги - причем происходит это не только на поверхности стены, но и внутри нее. +++
    А в моем случае армпояса - так как он свержу и снизу изолировал клеем ( раствором ) то ничего никуда не устремляется - и вывод ?
    скачал программу расчет отсюда
    http://okolowiki.ru/Полезные_программы
    Расчет теплосопротивления стенки
    Файл Excel рассчитывает сопротивление теплопередачи, паропроницаемость и точку росы многослойной стенки.
    получается что по любому точка росы в ГББ
    в итоге программа насчитала что в первом моем апрмпоясе точка росы будет в бетоне.
    во втором случсе - на границе внутреннего блока 150 мм и ЭППС
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ИМХО -не загоняйтесь -это только малая часть стены и никаких казусов не будет.
    Но лучше бы конечно увидеть разрез этих поясов вместе с перекрытием, мауэрлатом и утеплителем.
  5. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    А скачивание той програмки платное? а то сдерут 3 шкуры и детям на конфеты ничего не останется
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
